“7月11日讯, Creative Technology公司推出新型有极高保真度的音频处理器X-Fi Xtreme Fidelity,能为最热的PC游戏增加17%的帧速率.
”7月11日讯, Creative Technology公司推出新型有极高保真度的音频处理器X-Fi Xtreme Fidelity,能为最热的PC游戏增加17%的帧速率. Creative的内部测试是在ABIT AA8XE主板的Pentium IV 3.4GHz PC, Nvidia 6600 GT 128MB图像卡和IGB RAM 采用PC游戏Battlefield 2 和Unreal Tournament 2004进行的. Creative的 X-Fi Xtreme Fidelity音频处理器代表了在音频技术的重大突破,在记录和重放音乐,电影和PC游戏上有引人注目的改进.它集成了5100万多个晶体管,具有10000+MIPS性能. X-Fi Xtreme Fidelity音频处理器有多个引擎,它的处理功能比它的前一代产品要多24倍,它能通过模块架构动态地指引资源完全适合任何应用所需要的音频. X-Fi Xtreme Fidelity音频处理器提供几个关键模式,特别适合MP3音乐,游戏,电影和音频的创作.每种模式可配置成动态适合处理器的能力,以提供用户所需的唯一特性,质量和功能. X-Fi Xtreme Fidelity音频处理器的性能包括以下几方面: DSP:采用隔行线程多数据(TIMD)架构,所有四个亚处理器能有效地单独工作,采用VLIW使数据并行.亚处理器的架构为2xSIMD,每个亚处理器能同时工作在两个数据流.数据格式是浮点和定点的.指令集非常丰富,能在X-Fi处理器上进行编码器,译码器以及频域的各种算法,有235运行代码的指令.特殊的音频指令大约有60条. 时钟和PLL:内部时钟400MHz,外接主时钟有24.576MHz晶体.PLL的抖动性能小于60ps. 滤波器:512浮点2阶IIR滤波器,有13种类型. 混合器,总节点256个.能混合256个通路,能实现X通路和Y立体声辅助总线和Z通路主总线的混合.总节点能组合多达4096个信号.参数节点为1024个,用来组合控制参数,如合成或效率控制. 箱式/延迟线处理引擎,每个取样周期存取1024次,支持分数和调制延迟. 取样速率转换器(SRC),作为所有资源进入X-Fi处理世界的看门人,不在参考取样速率的模拟和数字信号通过SRC进入系统,插入器有256个,插入类型采用独特的混合设计,支持的间隔范围0-8.0.在X-Fi情形,失真实际上是0,如从44.1kHz dao148kHz的转换997Hz音调,THD+N为-136dB,通带波纹为+/-0.00025dB,具有超高质量.支持DMA,有先进的缓存. I/O性能,输入有4路I2S(8路,不管取样频率)和4路CDIF(48K为32路,96K为16路,192K为8路),输出有4路I2S(8路,不管取样频率)和4路(48K为32路,96K为16路,192K为8路),内部支持4096音频通路和4096参数通路. 音频处理包括HRTF耳机处理,HRTF数据能从多种源如UCDavis, Aureal和 Sensaura收集,有48节FIR滤波器和128种3D源,从而有最好的3D游戏音频,X-Fi CMSS-3D获得环境产生和方向隔离的专利.这种最新的上混合技术比Dolby Prologic II/IIx有更好的效果和声场稳定性.带宽分裂信号处理技术采用正交镜像滤波器(QMF)实现,能把高频录音分裂成4x48kHz频段,降低成本系数4. 下图为产品外形图.详情请上网: www.soundblaster.com |
分享到:
