TFBS6711/12:4Mbps业界最小IrDA收发器
关键词:收发器 手机
时间:2005-07-18 14:50:00      来源:中电网
尺寸6x3x1.9mm,数据速率高达4Mbps,工作距离超过50厘米.
7月14日讯, Vishay Intertechnology公司推出业界最小的远红外(FIR)IrDA? 收发器TFBS6711和TFBS6712。高度仅为1.9毫米、占位面积为6.0毫米×3.0毫米的新型,是目前市场上最薄、最小的FIR收发器.
针对IrDA通信,这些新型收发器的典型工作距离超过50厘米,数据速率高达4Mb/s。这些器件还可使移动电话及 PDA 作为电视机、DVD 播放机/录像机及其他家电的通用遥控器。先前,需要超薄收发器的设计人员被迫选择相对较慢的 SIR(串行红外)收发器。凭借 TFBS6711和 TFBS6712,Vishay 以超小的封装为移动电话及 PDA 设计工程师提供了他们所需的速度.
该 TFBS6711和 TFBS6712还能够在6.5米的距离内发射遥控信号。通过充分利用 Vishay 在此应用中的丰富经验,这些收发器配有波长与遥控接收器非常匹配的发射器。例如,通过使用在移动电话中使用TFBS6711或 TFBS6712,设计工程师能够满足他们的 IR 遥控距离要求,无需再添加一个笨拙的发射器。
TFBS6711的I/O电压是根据外部电源电压加以定义的。TFBS6712的 I/O 电压为 1.8V,因此该器件可直接与工作电压为 1.8V 的微控制器相连。这两款收发器的工作电压均为 2.4V~3.6V。它们的关断电流为 0.01μA,闲置电源电流为 1.7mA,该电流值约为市场上与其性能最接近的其它FIR收发器的一半。
TFBS6711与TFBS6712均采用无铅(Pb)封装,并且能够进行无铅工艺处理,它们均符合RoHS 2002/95/EC及WEEE 2002/96/EC标准。这两款收发器完全符合IrDA物理层及IEC60825-1 1级眼睛安全规范。
现在可批量提供TFBS6711与TFBS6712.100K量的单价为$2.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.vishay.com.
