SparX-G24/16:24/16端口吉比特以太网交换
关键词:以太网 吉比特 GbE
时间:2005-07-22 15:09:00      来源:中电网
功能满足大多数SOHO,SMB和SME市场需求,大大简化系统的设计.
7月18日讯,Vitesse公司推出业界唯一的集成了8个PGY和一个嵌入V-Core?处理器的16端口吉比特以太网交换SparX-G16和24端口吉比特以太网交换SparX-G24.这种突破性的集成为OEM和ODM提供了富有特性的片上系统(SoC)解决方案,它不仅降低了现有网络管理智能交换系统设计所需的有源元件数量,而且能连续提供下一代安全性和质量服务(QoS)性能.
16端口SparX-G16和24端口SparX-G24是全集成层2吉比特以太网(GbE)交换IC和SoC解决方案.和其它已完全批量生产的Vitesse SoC一样,它们提供先进的QoS特性,如区分服务代码点(DSCP)标识,它能使企业网络管理员和服务提供商能更精确地依据和用户定立的协议来管理通信量的优先权.这种功能还能通过基于Source IP, ARP和TCP/UDP过滤器的信息包过滤来降低内部和外部安全风险.此外,器件为入口和出口两个方向提供灵活和可配置的整形速率,使得能强制执行预先谈好的带宽水平,以及用于视频分配的多达8K IP多点传输群.
所有这些功能都是以高度可竞争的价格来提供,以满足当今不断变化的市场对成本的敏感要求.SparX?器件很适合用在小型家庭办公室(SOHO),中小型商业(SMB)和中小型企业(SME)的台式交换,以及消费类无线和DSL宽带路由器.
它们的性能特点归纳如下:
最好的集成最小化系统成本而增强了性能.在需要高端口密度,低成本和灵活QoS的应用中,采用SparX-G16和SparX-G24能大大地简化系统的设计,这种系统需要外接CPU,其它的外接PHY和多元件线路终端方案.器件所具有的有价值的特性如信息包过滤,精细粒度速率整形,IP多点传送充足的入口点和基于处理器的地址学习,超过目前网络智能交换的规范,为OEM和ODM提供先进特性而不需要增加什么就能跳跃到企业级硅器件.这可由片上V-Core处理器来获得,和传统的8051处理器相比,它的每指令时钟周期从12降低到4,依次又省略了外接CPU.
功能满足大多数SOHO,SMB和SME市场:SparX器件提供无与伦比的专业QoS特性,包括每端口四次排队,每次排队进行通信整形和管辖;Ipv4和Ipv6分类功能,以及能进行消费者质量的VoIP.其它特性包括802.1x验证,层2到层4链接汇聚,以及支持VLAN,以及线速MAC地址学习.此外,这些器件还包括了SparX单片SoC系列的所有关怀备至特性,如业界一流的低功耗(每端口小于600mW.每个集成的10/100/1000BASE-T PHY和交换端口消耗的功率比同类多片解决方案要低25%),降低电压数量到仅为两个,(同类竞争产品的一半)以及不需要外接CPU和存储器(这比同类解决方案的元数数降低50%).
现在可提供VSC7389(16端口)和VSC7390(24端口)样品.量大时,16端口器件的单价为$48.0,24短端口的单价为$64.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.vitesse.com
它们的性能特点归纳如下:
