GSRD:千兆位以太网嵌入PowerPC参考设计
关键词:FPGA 以太网
时间:2005-08-09 14:01:00      来源:中电网
Xilinx公司推出采用获奖的 Treck TCP/IP 协议栈的 Xilinx 千兆位系统参考设计(GSRD) 。利用领先的赛灵思 Virtex-4与Virtex-II Pro平台FPGA中的嵌入式业界标准PowerPC处理器
GSRD:千兆位以太网嵌入式PowerPC参考设计
8月4日讯,Xilinx公司推出采用获奖的 Treck TCP/IP 协议栈的 Xilinx 千兆位系统参考设计(GSRD) 。利用领先的赛灵思 Virtex-4与Virtex-II Pro平台FPGA中的嵌入式业界标准PowerPC处理器,Treck 协议软件与赛灵思平台FPGA 技术的强大组合提供了超过910Mb的TCP发送性能和超过400 Mb的TCP接收性能,比任何同类竞争的FPGA产品都要快六倍以上。
赛灵思GSRD是一种采用赛灵思Virtex-4 FX或Virtex-II Pro FPGA构成的高性能千兆位以太网系统设计,可同时支持千兆位与10/100以太网。它消除了需要大量占用处理器的软件复制与校验和计算,从而为Treck公司的TCP/IP栈和用户自行开发的数据接口之间提供了一种高性能的桥接。赛灵思网站提供对这一经过验证的GSRD解决方案的下载,通过该网站预先进行注册的已达500多个,已利用这一方案正式开始进行客户设计的也有数个。
GSRD硬件设计的四个主要特性包括嵌入式PowerPC 405处理器、多端口存储器控制器、通信直接存储器访问控制器和10/100/1000 EMAC外设。系统的核心是PowerPC 405处理器,它负责终止Treck基于IP的互联网协议及处理协议包的头而不触及有效载荷。
多端口存储器控制器负责在PowerPC处理器局部总线接口与两个数据端口之间分配存储器带宽。这允许处理器与存储器进行直接的点对点连接。每个数据端口均连接到通信直接存储器访问控制器,从而可为 10/100/1000 EMAC 外设提供对存储器的高带宽访问。
10/100/1000 EMAC外设包括一个本地链接(LocalLink)接口,该接口可提供针对流式通信应用优化的点对点连接。10/100/1000 EMAC外设可配置为使用Virtex-4 入式三模式 EMAC块或赛灵思软核LogiCORE? 三模式EMAC。两个三模式EMAC均已通过UNH以太网认证。
利用一个先进的存储器控制器和专门的硬嵌入块,GSRD耗用了比同类竞争解决方案少得多的FPGA资源,同时提供了最高的系统带宽性能,从而使之成为理想的系统架构。
Treck嵌入式TCP/IP栈提供可为PowerPC 405处理器提供端口映射的高性能TCP/IP软件。该协议栈在有或没有操作系统的情况下都可使用,具有零复制发送与接收特性,可提供最大的吞吐率。Treck 栈支持GSRD针对TCP/IP校验和卸载的硬件特性和数据重排引擎,以提供进一步的加速能力。与千兆位以太网一起使用时,还可支持Jumbo帧。Treck 的 TCP/IP 栈设计完全兼容RFC,具备互操作性。
目前在 Xilinx Embedded Development Kit 7.1 版本的支持下,千兆位系统参考设计及应用说明可立即登录http://www.xilinx.com/cn/gsrd/免费下载。下载内容中包含一个作为链接库提供的评估版 Treck TCP/IP 栈,它在有限期限内可提供全部功能。GSRD设计在赛灵思ML403、ML300和ML310开发平台上运行。ML403现已开始提供订货,在美国市场的标价为495美元。ML300和ML310也已开始订货,在美国市场的标价分别为4695 美元和2495美元。
详情请上网:
http://www.xilinx.com/cn/products/design_resources
/proc_central/index.htm
