LTC4414:36V低损耗PowerPath控制器
关键词:电源
时间:2005-08-19 14:24:00      来源:中电网
凌特公司(Linear Technology)推出坚固的“理想二极管”电源通路”(PowerPathTM)控制器LTC4414,用来驱动有大的栅极电容的大型PFET。
8月17日讯,凌特公司(Linear Technology)推出坚固的"理想二极管"电源通路"(PowerPathTM)控制器LTC4414,用来驱动有大的栅极电容的大型PFET。LTC4414允许多个输入DC电源的低损耗"或"二极管。它的20mV正向电压比肖特基二极管至少低10倍。结果,在需要电源之间自动切换或负载共享的系统中,由于低得多的功率损耗和较低的自热,该器件的效率提高了一个数量级。LTC4414保证在较宽的使用条件范围内满足性能规格要求,这包括环境温度范围为-40oC至+125oC和工作电压范围为3V至36V的情况。采用小型MSOP封装的LTC4414还提供电池反向、过流和MOSFET保护电路。此外,该器件具有数字控制输入和漏极开路状态输出引脚,以简化与微控制器的连接。应用包括通常从多个输入源获取功率的系统,例如大电流电源路径开关、不间断供电电源、备份电池系统、逻辑控制电源开关和汽车及工业系统.
多个LTC4414器件可用来实现多个电池之间的切换或用单个充电器对多个电池充电。LTC4414状态引脚(STAT)可用来控制第二个P沟道MOSFET电源开关,因此两个肖特基二极管可从二极管"或"电路中去除。该集成电路的超低30uA静态电流不受负载电流影响。此外,LTC4414还以强大的栅极驱动能力实现分别为600us和20us的栅极接通和断开时间。
LTC4414采用8引线MSOP封装。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.85美元。
LTC4414的性能归纳如下:
  • 专门用于驱动大QG PFET,
  • 非常低的功率损耗,可取代电源"或"二极管,
  • 3.5V 至 36V 的电压范围,
  • -40oC 至 +125oC 的工作温度范围,
  • 所需外部组件最少(单个输入和输出电容器),
  • 在DC电源之间的自动切换或负载共享,
  • 低静态电流(30uA),
  • 电池反向保护,
  • MOSFET 栅极保护箝位,
  • 状态输出(STAT 引脚)传导输入源,
  • 用于手动或微控制器接口的接通/断开和状态控制(CTL),
    节省空间的8引线MSOP封装.
    下图为产品应用示意图.详情请上网:www.linear.com
  • 8月17日讯,凌特公司(Linear Technology)推出坚固的"理想二极管"电源通路"(PowerPathTM)控制器LTC4414,用来驱动有大的栅极电容的大型PFET。LTC4414允许多个输入DC电源的低损耗"或"二极管。它的20mV正向电压比肖特基二极管至少低10倍。结果,在需要电源之间自动切换或负载共享的系统中,由于低得多的功率损耗和较低的自热,该器件的效率提高了一个数量级。LTC4414保证在较宽的使用条件范围内满足性能规格要求,这包括环境温度范围为-40oC至+125oC和工作电压范围为3V至36V的情况。采用小型MSOP封装的LTC4414还提供电池反向、过流和MOSFET保护电路。此外,该器件具有数字控制输入和漏极开路状态输出引脚,以简化与微控制器的连接。应用包括通常从多个输入源获取功率的系统,例如大电流电源路径开关、不间断供电电源、备份电池系统、逻辑控制电源开关和汽车及工业系统.
    LTC4414的性能归纳如下:
  • 专门用于驱动大QG PFET,
  • 3.5V 至 36V 的电压范围,
  • 低静态电流(30uA),
  • 电池反向保护,
  • MOSFET 栅极保护箝位,
    节省空间的8引线MSOP封装.
