AD8220:JFET输入仪表放大器
关键词:放大器 医疗 测量仪表
时间:2005-08-23 00:00:00      来源:中电网
极低输入偏置电流4pA,10kHz(G=1)时CMRR 80dB,提升心电图和脑电图的精度.
8月22日讯,ADI公司推出新型JFET输入的仪表放大器AD8220.AD8220能增加固定线路和便携式心电图(ECG),脑电图(EEG)和其它病人监视设备的信号检测,提升了性能,缩小封装尺寸50%,增加病人监视器和手提医疗设备的通路密度.AD8220仪表放大器是8引脚MSOP封装,为同类竞争产品的尺寸的一半,允许医疗设备的设计者通过释放出空间来大大增加ECG和EEG通路密度,从而使医疗监视设备更小.高通路密度的监视设备使医疗专业人员能测量更多点的非常微弱信号如心脏脉搏和大脑活动而免除电干扰.此外,AD8220工作在低压单电源,仅消耗700uA电流,使它非常适合用在手提病人监视系统.
AD8220具有极低的输入偏置电流,仅为4pA,它比同类产品要低一半,为精密仪表提供了有重大意义的信号源误差.在10kHz(G=1)时,AD8220的CMRR为80dB,而同类产品只有72dB,并且仅能保证频率低于200Hz.具有极低的输入偏置电流和更高的CMRR,健康护理专家能够以先前无法检测到的电平来测量心脏脉搏,脑电波和其它病人至关重要的信号.同时,高CMRR由于抑制了人体其它部位的电噪音而屏蔽了外界来的干扰信号.
AD8220仪表放大器有结场效应晶体管(JFET)输入,可编程的输入偏置电流最大为20pA,典型值为4pA.整个温度内的输入偏置电流为1nA,输入失调电压温度漂移为2uV/度C.AD8220的轨到轨输出允许设计者能改善动态范围.此外,AD8220的80dB CMRR(G=1)不仅保证了所监视的信号,而且也抑制了不必要的共模信号.
AD8220非常适合病人监视系统,它的小尺寸,低电流噪音和低输入偏置电流增加了固定和便携式医疗设备如心电图(ECG)和脑电图(EEG)系统的灵敏度和噪音抑制.低输入偏置和高CMRR特性是AD8220也适合工业自动化应用如静电计和其它精密仪表系统,那里在电噪音环境中必须要测量极低的电流.
AD8220是8引脚MSOP封装,现在可提供样品.1K量的单价为$2.29.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
