SH7650:内容保护的32位SuperH系列微处理器
关键词:MCU 网络通信
时间:2005-09-09 16:38:00      来源:中电网
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)推出32位SuperH系列SH7650微处理器,它整合了业界第一个兼容DTCP-IP(因特网协议数字传输内容保护)内容保护标准的编码/解码功能和以太网控制器,可用于具有内置网络功能的数字视听和办公自动化设备。样品将在2005年11月在日本开始
9月1日讯,瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)推出32位SuperH系列SH7650微处理器,它整合了业界第一个兼容DTCP-IP(因特网协议数字传输内容保护)内容保护标准的编码/解码功能和以太网控制器,可用于具有内置网络功能的数字视听和办公自动化设备。样品将在2005年11月在日本开始供货.
越来越多的家用电器正在连接到家庭网络。将家庭中的电器连接到一个家庭网络有可能实现在起居室的DVD刻录机上刻录的节目可以传输到另一个房间里的DVD刻录机或电视机上观看。出现在市场上的这种数字视听设备是具备以太网功能的以太网连接终端模型,预期未来这种需求将会趋于增加。
与此同时,在设备之间实现认证和加密处理是十分重要的,当通过网络传输受到版权保护的数字内容时,需要保护网络上的内容防止未经许可的访问。
针对这个市场,瑞萨科技开发出整合了DTCP-IP内容保护标准兼容功能和以太网控制器的SH7650 32位SuperH系列微处理器.
SH7650可提供以下一些特性。
(1) 在单芯片中融入了支持DTCP-IP的功能和以太网连接功能,能够对高精度数字内容进行安全的网络传输
SH7650包括符合DTCP-IP标准的功能。利用SH7650整合的硬件和固件可提供互连设备间的认证功能和内容编码/解码功能。它还具有符合IEEE802.3标准的媒体接入控制(MAC)能力,有利于开发10/100Mbps(每秒兆位)以太网局域网连接功能。这意味着可以将用户设备连接到以太网,传输实时加密的高精度分辨率的数字内容,并对加密的内容进行接收、解码和使用,所有功能都利用一个单SH7650芯片实现。
此外,当内容进行传输时,固件执行DTCP-IP自动处理。这将使用户把它当作正常的数据进行传输,而无需进行令人烦恼的DTCP-IP处理,从而简化了应用的开发。这个与DTCP-IP相关的功能和固件,已由瑞萨科技利用日立(Hitachi)有限公司开发的技术进行生产。
(2) 全面的片上接口功能包括PCI*5总线控制器和主机接口
SH7650包括一个支持广泛的PCI标准的PCI总线控制器。可以通过PCI总线使用现有的便宜的PC外设,从而减少系统成本。此外,片上主机接口(HIF)可容易地将SH7650与另一个微处理器连接起来。这种功能使SH7650能够利用与SRAM一样的方法,通过一个主微处理器实现系统的控制,使与网络相关的功能开发可以独立进行,并简化用户的产品开发。
SH7650整合了32位SH-2 CPU内核。利用133MHz最高工作频率的173MIPS(每秒百万指令)的处理能力,SH7650成为了DTCP-IP内容保护标准兼容性和网络功能的设备应用的理想选择。
SH7650所提供的DTCP-IP兼容功能由硬件加密电路、加密电路固件和内容数据传输控制组成。
通过网络传输受到版权保护的数字内容,必须防止来自利用设备和内容加密之间互相认证的手段的未经许可的访问,同时,它对防止设备内加密内容的未经许可访问也具有同样的意义。SH7650包括三个用于移动图像流的MPEG-TS端口通道,可以对MPEG-2 TS(传输流)格式数据进行高速传输。这些端口能连接到MPEG-2编码器/解码器芯片,对通过网络接收到的加密数据进行解码,并以高速MPEG-2 TS格式的活动图像数据传输到MPEG-2芯片。与此同时,在通过网络传输之前,利用芯片加密的方法对电路内容数据进行高速加密,使之有可能实现包括高精度数据在内的安全的数字内容网络传输。
因此,如上所述,可利用活动图像流端口的硬件加密电路与固件(软件)一起实现DTCP-IP支持功能。利用固件自动执行的处理功能避免了用户直接控制DTCP-IP支持功能,而且有助于以与正常网络同样的方法进行DTCP-IP兼容内容的传输。这个固件与SH7650一起提供给用户。
SH7650还包括全面的外设功能:
单通道以太网控制器有助于与10/100Mbps以太网局域网的连接。这个以太网控制器整合了一个符合IEEE802.3的MAC层,以及一个无需软件干预即可自动执行TCP和IP检测和计算的加速器,从而减少了CPU的负载。
它还包括一个作为外部设备接口的PCI总线控制器。这使PCI总线与平台的连接更为容易,该总线广泛地用于家用电器、PC、办公自动化设备,等等。它还提供了一个片上主机接口,有助于系统与主微处理器控制或类似器件的连接。这个接口可利用一个类似SRAM的主微处理器器件认证SH7650,有助于将通过网络下载的数据高速传输到主微处理器。
利用这些外部接口功能,不仅可以开发与基本用户系统功能平行的网络连接功能,缩短开发时间,而且还了通过增加以太网连接功能,推动现有系统功能的提高。
该器件采用的封装为336引脚CSP(17毫米×17毫米)。
它具有片上调试功能,可以进行实时调试,以实现最高的工作频率。小巧的PC卡大小的E10A-USB可以用作仿真器。
下表为它的指标:
SH7650可提供以下一些特性。
SH7650还包括全面的外设功能:
下表为它的指标:
