CX90600:高度集成单片VoIP解决方案
关键词:VoIP
时间:2005-09-13 16:39:00      来源:中电网
Conexant公司推出针对企业和个人电话应用的高度集成单片VoIP解决方案CX90600, 单芯片的 CX90600 系统解决方案锁定商用和住宅应用的基于IP 和网络的电话座机。VoIP是基于包的技术,允许使用者通过因特网通话,而无需使用标准的公共交换电话网络。高度集成的芯片可减少物料成本
9月6日讯,Conexant公司推出针对企业和个人电话应用的高度集成单片VoIP解决方案CX90600, 单芯片的 CX90600 系统解决方案锁定商用和住宅应用的基于IP 和网络的电话座机。VoIP是基于包的技术,允许使用者通过因特网通话,而无需使用标准的公共交换电话网络。高度集成的芯片可减少物料成本(BOM)和设计的复杂性,保证产品开发商为市场快速开发出低成本、功能丰富的VoIP终端。
CX90600 灵活的架构使制造商可使用通用设计支持大范围的应用选择,包括网页浏览、Wi-Fi 计费和视频会议。该芯片基于 ARM926EJ 核心,包括丰富的外设接口,可与智能卡、闪存驱动器、摄像机及 802.11 a/g无线LAN相连接。集成接口包括可实现局域和广域网连接的3端口以太网交换、通用串行总线(USB)2.0控制器、高性能外设组件互连(PCI)2.3接口、高速通用异步收发器(URAT)、键盘接口、FXO接口、FlexIO接口,以及多个通用I/O。
行业分析公司IDC预测,VoIP半导体市场将从2004年的3.38亿美元增长到2008年170亿美元。市场推动力包括DSL和线缆调制解调器客户端设备中不断增加的VoIP 功能性,以及不断增长的对于IP 电话和用户交换机(PBX)的需求.
先进的语音功能可支持多种低比特率和宽带语音编码方案包括 G.711、G.722、G.726和G.729ab,以及双音多频(DTMF)和拨号音检测/生成电话算法,而无需外部数字信号处理(DSP)器件。CX90600也可提供针对高质量语音传送和全双工话筒的回音消除能力。
此外,CX90600还包括了存储器管理单元(MMU)、高清晰度液晶显示器(LCD)控制器、高速缓冲器、紧密耦合内存(TCM)和可支持单芯片IP电话设计的模拟解码器。
CX90600的样品现可供货,预计在11月份量产。该器件采用324引脚扁平球栅阵列封装(FPBGA)。以万片为单位销售,每片零售价为15.00美元.
详情请上网:www.conexant.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
