ZL30301/2:分组交换网络时钟和同步器件
关键词:时钟 网络通信 分组交换
时间:2005-09-29 16:01:00      来源:中电网
卓联半导体公司推出其新一代分组时钟(ToP)器件,这些器件专门为在异步分组交换网络上传送时钟和同步而设计的。
9月14日讯,卓联半导体公司推出其新一代分组时钟(ToP)器件,这些器件专门为在异步分组交换网络上传送时钟和同步而设计的。采用卓联的革命性 ZL?30301和ZL30302 ToP器件,网络运营商可确保时间敏感性应用的高质量服务,同时从分组交换网络降低的成本中获益.
随着运营商网络的演进,由时间敏感型业务,如语音、视频和蜂窝应用等产生的营收逐渐向分组交换基础设施迁移。根据公司调研,仅今年一年全球蜂窝业务营收就将达到 5700 亿美元。
主要制造厂商已经在一些应用的设计中采用了卓联的ToP技术,包括xPON(无源光网络)、宽带DLC(数字环路载波)和无线基础设施设备。通过同步业务在分组网络上传输,无线业务提供商每月可节省几百万美元运营费用。卓联的 ToP 技术是这一迁移过程的基石。
随着网络架构变得越来越复杂,要求网络处理器处理数量不断增长的各种通信类型的能力越来越强。卓联一直在与网络处理领域的领导厂商Wintegra?及其丰富的WinPath 接入分组处理器紧密合作。将卓联的ToP技术与WinPath解决方案的灵活性结合使用,客户可放心设计基于分组的设备,满足电路交换的性能需求。
传统上,基站控制器和基站之间的无线网络同步是基于T1/E1同步和标准PLL(锁相环)来实现的。随着无线运营商迁移至分组回程方法,同步将通过替代机制来实现。一种方法是采用GPS(全球定位系统)接收机和振荡器来同步网络通信。通过采用卓联的ToP技术,无线运营商可省去T1/E1接口,同时可获得优于G.823/G.824标准的MTIE(最大时间间隔误差)和频率精度。
ToP 技术基于为卓联的CESoP(分组网络电路仿真业务)系统器件开发的、经过现场验证的处理引擎,是在电路仿真应用时钟恢复领域的领先专业技术。ToP技术在"主"节点将 PRS(主参考源)时钟编码打包,然后通过专门的分组连接将其发送到分组网络上。然后"客户"节点利用采用了大量经过现场验证技术的复杂算法恢复出时钟。
对于无线基础设施应用来说,ZL30302 芯片将充当主节点,将PRS从RNC(无线电网络控制器)通过以太网分发到节点B。在节点B,ZL30301器件充当客户端,从分组网络中提取时钟信息并生成跟随PRS的输出时钟。ZL30301芯片可恢复多达四个独立的PRS 时钟,并在该客户节点内从中选择一个时钟使用,从而同时实现了冗余。
两款ToP器件都支持差分时钟恢复,这是一种当主节点和客户节点拥有相同PRS时使用的一种机制,例如在SONET网络环境下。器件还支持自适应时钟恢复,这是当只有主节点拥有PRS时,在网络边缘经常使用的一种时钟恢复机制。
设备制造厂商和运营商已经在各种网络上对卓联的 ToP 技术进行过测试,以确保存在 PDV(分组延迟变化)、路由变化、网络过载甚至网络中断时具有可靠的性能。
使用Stratum 3品质TCXO(恒温晶体振荡器),ZL30301和 ZL30302器件的平均频率精度保持在小于±15ppb范围内。制造厂商还使用PDH(准同步数字系列)G.823和G.824 通信与同步接口标准作为分组网络时钟性能的指导准则。一旦出现网络中断或严重的网络拥塞,器件将会一直保持之前已经锁定的时钟,直到重新接收到正常的时钟分组。
下图为产品外形图. 详情请上网:www.zarlink.com
