AD9246:无线通信用14位125MSPS ADC
关键词:ADC 无线通信
时间:2005-09-30 15:33:00      来源:中电网
ADI公司推出低功耗14位取样速率125MSPS的模数转换器AD9246,在70MHz输入时的SFDR为85dBc,主要用在无线基础设备.无线通信的关键指标...
9月29日讯,ADI公司推出低功耗14位取样速率125MSPS的模数转换器AD9246,在70MHz输入时的SFDR为85dBc,主要用在无线基础设备.无线通信的关键指标,SFDR能扩展基站接收器捕捉在所关心频段的微弱信号的动态范围,而不管强干扰信号的存在.AD9246具有业内最高的SFDR,它的信噪比(SNR)在70MHz输入时为72.25dBfs,功耗为395mW,使得要求最严格的第三代无线标准在低电压电平时能进行高质量的转换,以降低功耗.速度,分辨率和IF性能以及功耗的组合使得AD9246非常适合无线基础设备系统,如微单元和微微单元基站.
除了在70MHz输入频率的85dBc的SFDR,AD9246在输入频率280MHz时的SFDR为75dBc,SNR为70.2dBfs.AD9246的高IF取样和高取样速率简化了系统设计和降低了成本,使它很适合用在第三代通信接收器如CDMA2000,UMTS和TD-SCDMA.AD9246还能用在数字预失真观察通路,其高取样速率能使高阶互调失真产品数字化.
AD9246具有一个高性能取样保持放大器(SHA)和片内基准电压.专利的SHA能保持输入频率高达280MHz的极好性能,能配置成单端或差分工作,并有可选择的输入电压范围.为了最大化系统性能,AD9246能和ADI的AD8139和AD8351差分放大器,AD6636数字下变换器以及AD951x时钟系列器件一起使用.
现在可提供14位125/105MSPS AD9246和12位125/105MSPS AD9233 ADC的样品,批量生产将在2006年二月.器件工作温度为-40度到85度C,是7x7mm LFCSP封装.1K量的单价, 125MSPS AD9246, 105MSPS AD9246, 125MSPS AD9233 和105MSPS AD9233的单价分别是$48.50, $39.95, $26.95 和 $22.75.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
