LM1770:业界首款SOT-23封装同步开关控制器
关键词:开关控制器 LM1770 SOT-23封装
时间:2005-10-05 00:00:00      来源:中电网
美国国家半导体公司推出首款采用 SOT-23 封装的同步降压开关控制器。
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出业界首款采用 SOT-23 封装的同步降压开关控制器。这款型号为 LM1770 的高效率控制器芯片设有固定开启时间控制功能,因此无需外置补偿电路。这个优点令这款控制器可以更容易融入系统设计之中。
LM1770 控制器采用小巧的 SOT23-5 封装,可以利用标准的 5V 及 3.3V 输入电压进行低输出电压的负载点稳压,最适用于体积小巧的电子产品,如机顶盒、有线调制解调器、数字录像机及打印机。这个功能齐备的解决方案可以支持效率要求很高的企业级服务器及销售点装置。这类设备只要改用 LM1770 控制器,便可取代一向采用的开关稳压器及低压降稳压器,确保系统效率可以进一步提升。
美国国家半导体一直致力于开发创新的电源管理技术,LM1770 控制器芯片的面世显示其对这一传统的继承:即推出容易使用而性能又符合业界基准的电源管理产品,让客户可以更快将产品推出市场。系统设计工程师若采用 LM1770 芯片,不但可以解决负载点稳压的问题,而且无需外加补偿电路,使系统体积更为小巧、功耗更低。
LM1770 是一款专为支持低电压直流/直流转换的同步降压开关控制器,其产品特色及优点为:
固定开启时间控制:无需加设外置元件,使电路布局更容易融入系统设计之中
同步操作:高端 PFET 及低端 NFET 都可支持较高的频率,有助于降低功耗
快速的瞬态响应:使系统可以采用更少或外型较为小巧的滤波电容器
2.8V 至 5.5V 的输入电压范围:适用于以 3.3V 或 5V 供电进行负载点稳压
输出电压低至 0.8V:可以支持需要 1V 以下供电的系统
内部软启动:限制浪涌电流,并可支持受控启动
短路保护:避免系统受损
有三种不同的开启时间可供选择:可以选择操作频率范围
采用小巧的 SOT23-5 封装:最适合体积细小的系统使用
LM1770 芯片以 1,000 颗为采购单位,单颗价为 0.95 美元,已有大量现货供应。详情请访问:www.national.com
短路保护:避免系统受损
