“LT5568接收I和Q基带信号,并把它直接调制到RF发送频率。
”11月14日讯, Linear Technology推出新型高性能正交调制器LT5568,用于850MHz-965MHz的GSM,CDMA2000,ISM和RFID调制器.LT5568接收I(相位)和Q(正交相)基带信号,并把它直接调制到RF发送频率.器件具有很好的线性度,在850MHz时它的OIP3为22.9dBm,OIP2为63dBm.LT5568的噪音为-160.3dBm/Hz,它的镜频抑制为-46dBc,而本地振荡(LO)的泄漏为-43dBm.器件满足或超过GSM蜂窝基站以及其它无线基础设备发送器的范围要求. LT5568是高度集成的芯片,包括两个匹配的高度线性的混频器,精密的0度和90度相位移相器,50欧姆LO输入缓冲器,50欧姆I和Q输入,以及输入匹配到50欧姆的片内RF变压器(工作在700MHz到1050MHz).RF变压器把I和Q通路的调制信号相加,并把差分信号转换成单端输出.LO输入同样也是单端的. 在输入功率0dBm时,850MHz的未校准的RF输出泄漏为-43dBm.同样,片内精密的移相器的不匹配精度优于0.5度,使得未校准的镜频抑制性能为-46dBc. LT5568工作在单电源5V.典型的工作电流为117mA.器件可用ENABLE引脚关断.在不能时,器件消耗电流仅为50uA.对于半双工或时分复用工作模式,芯片能采用ENABLE引脚迅速开和关.LT5568是16引脚4x4mm 表面安装QFN封装. 下图为器件的方框图和外形图.详情请上网:www.linear.com |
分享到:
