ST的微微蜂窝基站调制解调器最完整解决方案
关键词:GSM EDGE W-CDMA WiMAX 调制解调器
时间:2005-11-29 16:04:00      来源:中电网
第一个SoC基带处理器STW51000的优异性能和多种标准软件库,最适合GSM, EDGE, W-CDMA和WiMAX网络.
11月28日讯,ST公司推出业界用于微微基站调制解调器最完整的解决方案.ST的独特解决组合了用于无线基础设备的第一个SoC基带处理器STW51000的优异性能和多种标准软件库,最适合GSM, EDGE, W-CDMA和WiMAX网络.ST已经在Release 4 WCDMA网络测试该器件能同时使用的20个语音用户,从而提高基站信道的容量.
微微蜂窝基站能增强办公大楼,大学校园,地铁和机场等地方的无线覆盖.随着3G服务的到来,它的重要性也在增加,因为即使相对数量很少的高速数据用户也能消耗最近的宏蜂窝基站所有可用的资源.最近的工业研究还发现,接入到无线宽带的用户有多达70%主要是在室内.
由于在单个器件内组合了DSP,ARM核,大量的嵌入存储器以及专用的协处理器和独特的软件库,ST的基带调制解调器满足微微蜂窝和毫微蜂窝基站设计的严格的成本和尺寸限制.STW51000无与伦比的芯片级集成度导致了每通路的成本最低和单个器件有用于3GPP WCDMA Release 4的20个语音用户的杰出信道容量.
和同类解决方案相比,ST的基带调制解调器提供更低的BOM和更小的占位面积以及更好的性能.一个器件能提供高达1.2GHz 四MAC DSP核性能和300MHz ARM926处理能力.两个DSP仅运行信号处理任务,这是它们最适合的,因此不会浪费DSP来执行控制任务. ARM926用作SoC控制器,处理所有的控制任务如协议堆栈,存储器管理,RTOS和驱动器.
PHY和更低的MAC基准以表明,STW51000支持业界最高的语音和数据信道容量.两块STW51000能处理16个之多的HSDPA用户,共享14.4Mbps吞吐量,而单个器件的实现能提供两载波GSM/EDGE和一个完整WiMAX 802.6e 10MHz PHY,建立时分复接(TDD)模式.
ST解决方案包括全套相关的软件库,为市场提供最完整的无线标准系列.从第一时间,OEM就能从单源实现无线标准如GSM,EDGE,WCDMA(包括HSDPA和HSUPA(高速上行分组接入))以及WiMAX,简化他们的供应链和降低开发成本.由于支持多个标准,同样的器件很容易升级以满足新应用的规范.
STW51000是PBGA569封装.现在可提供样品,评估板和工具以及优化软件库.量大时,STW51000的单价为$50.0.
详情请上网:www.st.com
详情请上网:www.st.com
