SST的NAND闪存盘控制器系列SST55LC100
关键词:存储器 闪存 控制器
时间:2005-12-07 16:37:00      来源:中电网
高性能和灵活的嵌入闪存架构,是大容量CompactFlash卡高性价比解决方案,广泛应用在MP3播放器…
12月5日讯,SST推出新的SST55LC100,以扩充它的NAND闪存盘控制器系列.这种新的媒体控制器器件为用户提供了高性能高质量高性价比的解决方案,补充了SST的NAND闪存盘控制器系列产品,进一步扩展了该系列的应用范围.SST的NAND闪存盘控制器允许设计者能创建基于闪存的海量数据存储解决方案,以适应用户的特殊应用.媒体控制器系列采用嵌入的SuperFlash技术,使器件通过简单修改固件就能支持新的NAND闪存器件.
SST55LC100具有高性能和灵活的嵌入闪存架构,使它成为在大容量CompactFlash卡市场中理想的高性价比解决方案. SST55LC100提供高达10MBps连续的读和写性能.此外,控制器包括动态磨损水准测量和先进的误差修正(ECC)引擎,大大地增加了CompactFlash卡优于单个NAND元件标准的使用期. SST55LC100有商用和工业用两种温度标准,有标准的100引脚TQFP封装和业界最小的9x9mm TFBGA封装.
SST的55系列产品是受到寻求高性能NAND数据存储系统的工程师欢迎的选择.目前,55系列控制器产品广泛应用在包括MP3播放器,薄型客户系统,网络设备,POS终端,游戏机以及其它消费类电子产品. SST55LC100 CompactFlash控制器基于广泛接受的55系列控制器,给CompactFlash卡设计者提供业已验证过的媒体控制器解决方案.
SST的55系列NAND闪存盘控制器为设计者在主机系统总线和NAND闪存媒体间接口提供了最大限度的简化.NAND闪存盘控制器能进行坏区管理,误码检测和修正以及闪存媒体磨损水准测量,所有这些都有最大的数据吞吐量.这些集成控制器能创建基于NAND的海量数据31产品,可拆卸或嵌入式,如ATA-Disk Chips (ADC), ATA-Disk Modules (ADM), CompactFlash卡以及小形状系数的固态驱动.55系列支持标准的ATA/IDE协议(直到PIO Mode-4)和Multi-word DMA(直到Mode-2接口),以增加性能和可靠性.控制器系列支持标准的x8和x16配置的512B或2KB页尺寸的NAND闪存媒体.
现在可提供SST55LC100样品.100K量的单价为$2.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.sst.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
