VIA用于C7处理器的IGP芯片组CN700
关键词:处理器 DSP IGP 芯片组
时间:2005-12-09 17:37:00      来源:中电网
12月8日讯,VIA公司推出VIA CN700 IGP新片组,具有一流的数字媒体技术和先进的低功耗设计,使系统设计能在各种基于VIA C7处理器的设备如密你PC,无风扇嵌入商用系统以及家庭起居室的安静的家庭娱乐中心进行创新的系统设计.
集成的S3 Graphics UniChrome Pro IGP核保证了有极好的2D/3D图像性能和真正的Hi-Def体验,具有用于CRT和LCD的灵活的显示输出以及和DVI或TV编码器兼容的标准清晰和高达1080p分辨率的HDTV,而硬件MPEG-2译码和Chromotion CE视频显示引擎的智能视频描述技术提供平滑顺畅的视频播放.
支持高达533MHz的VIA下V4总线, VIA CN700 IGP芯片组支持有内置系统和图像功率管理的DDR2和DDR存储器模块,为寻求设计功能强大和丰富特性的小型安静台式PV和嵌入设备的开发者提供了高度灵活的解决方案.
和VIA VT8237A南桥一起,VIA CN700提供了完整的集成存储,多媒体和连接选择,包括串行ATA和多种配置的V-RAID,支持VIA Vinyl高保真音频,以及有VIA Velocity控制器的大吞吐量吉比特以太网.
VIA CN700 IGP芯片组的主要特性如下:
支持多达2GB标DDR2 533/400MHz或DDR 400/333/266MHz SDRAM,
533MBps 8位V-Link主控制器支持V-Map模块化架构,
Chromotion CE视频显示引擎,
MPEG-2译码器,
影像噪声过滤,去除马赛克
自适应逐行扫描,
DuoView+?,
全HDTV支持高达1080i/720p,
集成UniChrome Pro Graphics核,
最佳的标准存储器架构,
有单独128位数据通路的200MHz图像引擎时钟,
128位2D和3D图像引擎,
12位DVI发送器,
24位平板显示器接口和双12位平板显示器接口,
12位外部TV编码器接口,用于SDTV和HDTV显示,
支持VIA Vinyl Gold 8路HD音频控制器和集成VIA Vinyl 6路HD音频,
串行ATA支持多达4个设备,
集成V-RAID 0, RAID 1和RAID 0+1,以及支持JBOD(SATA),
并行ATA133/100/66支持多达4个设备,
支持多达8个USB 2.0/USB1.1端口,
支持VIA Velocity吉比特以太网姐妹控制器和集成的10/100快速以太网,
支持先进的系统功率管理.
现在可提供VIA CN700样品,批量生产在2006年第一季度.下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw
