JAM数字电视用真正清晰20W数字音频放大器
关键词:DTV 数字电视 音频放大器
时间:2005-12-19 16:04:00      来源:中电网
真正清晰(True Fidelity®)数字输入音频放大器JM2007(7W)和JM2020(20W),提供具有模拟音频的D类放大器效率,广泛应用在数字电视和平板电视上
12月17日讯, JAM Technologies公司推出业界首个真正清晰(True Fidelity?)数字输入音频放大器JM2007和JM2020.这种数字输入放大器提供具有模拟音频的D类放大器效率,广泛应用在数字电视和平板电视上.
音频放大器JM2007和JM2020分别提供货W和20W功率,这种真正清晰数字输入放大器能无缝地适合各种TV产品,从平板电视到数字CRT TV. True Fidelity单片设计容易集成和降低BOM成本,使得OEM能加快产品面市,并具有富余度的性能.
True Fidelity放大器是基于数字输入开环D类放大器设计,提供全16位有D类放大器效率的模拟质量音频.设计采用专利技术,这种技术和其它新的有所有权(proprietary )的同步双调制技术,驱动输出级而不需要创建通常D类放大器的误差类型.只有真正清晰(True Fidelity)放大器能在输入出提供全部CD质量的16位分辨率.
JM2020 20W数字立体声放大器能直接译码数字音频流而不需要中间的DAC,的主要特性如下:
立体声S/PDIF或i2S直接数字输入,
功率效率大约80%,
支持多种音频取样速率,
I2C控制总线,
分立的或寄存器音量控制,
高度线性提供真正的CD分辨率,
噪音图-100dB,
关断和静音电流低,
模拟电源12-16V未调整电压,
小型9x9mm 48引脚TAPP封装,
没有开机噪音,
具有短路和热过载保护功能,
工作温度0-70度C.
JM2007是7W数字立体声放大器.它的电源为7-10V,功率效率高达90%.不需要散热器.其它性能和JM2020相同.
现在可提供真正清晰(True Fidelity)7W和20W音频放大器的工程样品.10K量的单价,JM2007(7W)的单价为$1.90,JM2020(20W)的单价为$2.45.
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.jam-tech.com
功率效率大约80%,
支持多种音频取样速率,
I2C控制总线,
分立的或寄存器音量控制,
高度线性提供真正的CD分辨率,
噪音图-100dB,
关断和静音电流低,
模拟电源12-16V未调整电压,
小型9x9mm 48引脚TAPP封装,
没有开机噪音,
具有短路和热过载保护功能,
工作温度0-70度C.
