Zarlink的SONET/SDH用最低抖动单芯片同步器
关键词:SONET/SDH 时钟
时间:2005-12-20 17:07:00      来源:中电网
具有丰富特性的ZL30116和ZL30119 PLL是抖动最低和尺寸最小的,用于在 OC-48/STM-36速率管理SONET/SDH Stratum 3 同步的器件,简化 SONET/SDH 网络设备时钟设计.
12月20日卓联半导体公司 (Zarlink) 今天推出业界第一款面向SONET/SDH 多业务应用的单芯片超低抖动同步器。具有丰富特性的 ZL30116 和 ZL30119 PLL(锁相环)是抖动最低和尺寸最小的、用于在 OC-48/STM-36 速率管理 SONET/SDH Stratum 3 同步的器件,简化 SONET/SDH 网络设备时钟设计.
随着以太网和其他基于分组的通信的爆炸性增长,运营商必须在保护其 SONET/SDH 基础设施投资的同时提供多种通信类型。网络设备厂商正在开发 SONET/SDH 多业务产品,包括 MSPP(多业务供应平台)和 MSSP(多业务交换平台),允许运营商仅通过更换边缘网络设备即可融合语音与分组业务。行业调查评估表明, 2005 年该市场容量为 35 亿美元,预计2006 年设备安装将增长 26%。
反过来,半导体公司正在供应下一代 ADM(插分多路复用器),这是一种尺寸小、性能高的系统芯片器件,可更高效地处理分组通信。ADM 需要使用多个时钟来处理多种通信类型,目前只有卓联的新型时钟芯片可为 ADM 设计者提供全套的 Stratum 3 时钟综合能力,同时满足 OC-48/STM-16 性能要求。
"我们的新型同步平台将数字与模拟 PLL 技术和先进的时钟综合能力相结合,为 SONET/SDH 多业务设备设计者提供它们所需要的性能,"卓联半导体公司产品营销经理 Michael Rupert 说。"ZL30116 和 ZL30119 芯片提供最高的灵活性和易设计性,同时极大地降低了材料成本。"
全套输出时钟和 AdvancedTCATM 同步能力
具有高度可编程性的 ZL30116 和 ZL30119 芯片产生三个独立的时钟系列,无需使用外部分频器或时钟倍频 PLL。这些器件可满足任何商用SONET/SDH PHY(物理接口)的参考频率要求,提供业界最宽范围的低抖动时钟可选输出频率--19.44 MHz、38.88 MHz、51.84 MHz、77.76 MHz、311.04 MHz 和 622.08 MHz。
ZL30116 器件实现了市场上最全面的主/从时钟冗余功能。该芯片是唯一内置零延迟 PLL 功能的同步器,通过补偿外部时钟传播延迟,以满足 AdvancedTCA 时钟总线严格的相位对准要求。
单芯片设计节省空间,管理抖动
SONET/SDH 设备使用基于数字 PLL 的同步器在多业务交换环境中管理大量时钟。然而,大多数数字 PLL 对于速率高于 OC-3 的接口会产生较大抖动,因而必须使用单独的模拟 PLL 来"消?quot;噪声。多芯片或多模块组合方案可能会需要一平方英寸的布局空间。卓联是第一个提供抖动低于 1 ps 的单芯片同步器的厂商。ZL30116 Stratum 3 系统同步器和 ZL30119 线卡同步器引脚兼容,尺寸只有 9 mm x 9 mm。
电信级网络同步
ZL30116 和 ZL30119 器件可提供卓越的网络同步特性,包括时钟保持和参考时钟无缝切换。这些芯片可以通过监测输入参考时钟并在检测到参考时钟较差或失败时提供参考时钟无缝切换,保证在网络中断或升级期间的连续操作。这些 PLL 可在存在网络或内部系统间抖动和漂移状态的情况下维持稳定可靠的输出时钟。
如果网络同步时钟源暂时丢失,这些器件将自动切换到保持模式,并过去参考信号中采集的数据继续产生输出时钟。
ZL30116 和 ZL30119 PLL 现已开始供货。
下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
单芯片设计节省空间,管理抖动
电信级网络同步
