Broadcom有线电视机顶盒前端BCM3255
关键词:机顶盒 STB
时间:2006-01-09 16:59:00      来源:中电网
具有DOCSIS® 3.0技术,大大增加有线电视网络的发送速率,为有线电视的语音,视频和数据的新的IP服务开辟了新道路.
1月5日讯,Broadcom公司推出业界首个集成了通道连接技术的有线电视机顶盒前端芯片BCM3255.通道连接技术具有DOCSIS 3.0技术, 大大增加了有线电视网络的发送速率,使得多个服务运营(MSO)能升级到全IP网络平台, 从而为新的有线电视IP服务开辟了新的道路.提供语音,视频和数据,全IP网络能使MSO提供极大的优势如增加另外的有线和本地广播通道,灵活的内容和提升了网络效率.
通道连接技术把几个DOCSIS通道组合在一起,和现在的有线调制解调器相比,大大增加了数据速率.今天所推出的Broadcom BCM3255机顶盒芯片就具有这这种通道连接技术,支持高达120Mbps的下行数据速率,使得下一代媒体中心能支持全IP网络平台如Comcast的RNG系列器件.升级移植到语音,视频和数据内容的全IP平台有助于降低MSO网络的运营成本,同时使网络支持快速下载高清晰(HD)视频,包比特速率服务和其它的IP语音和视频服务.
新的BCM3255机顶盒芯片能和BCM7400双路HD先进视频编码(AVC)/VC/MPEG-2译码器芯片接口.今天推出的BCM7400是单片后端解决方案,支持最新的视频压缩技术,包括用于HD编程的AVC和VC-1.
BCM3255和BCM7400,和多个BCM3420调谐器组合能为制造商提供完整的HD AVC 数字视频记录(DVR)有线电视媒体中心设计,支持有多个HD AVC流的通路速率高达120Mbps,先进的可下载条件访问系统(DCAS)安全特性,高达1600MIPS的处决能力,以及完整的家庭网络管理信息包.Broadcom把这种完整的解决方案打包进BCM7400CAB参考设计,为它的用户提供下一代机顶盒设计提供交钥匙解决方案.
BCM3255是高度集成的前端芯片,用于HD DVR有线电视机顶盒和媒体中心.芯片集成了三个1024/256 QAM带内解调器,一个带外解调器,DOCSIS 2.0+/3.0有线调制解调器,USB 2.0 MAC和PHY,以及一个10/100快速以太网MAC和PHY.集成的800DMIPS处理器支持这些下一代的特性,包括DOCSIS 2.0+/3.0和重新排序的通路连接,DOCSIS机顶网关(DSG)协议,以及支持TCIP, IPnP和IPv6的网络协议.
BCM3255机顶盒芯片可配置工作在现有的视频通路或连接模式的通路.采用Broadcom的开发软件,有线电视工程师能遥控在两个模式的切换,使得芯片非常适合现在的广播解决方案以及未来的基于通路连接IP的网络.
现在可提供BCM3255样品数量.BCM3255是416引脚PBGA封装,10K量的单价为$32.0.详情请上网:www.broadcom.com
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
