Zarlink面向IP视频传播和网络安全的以太网平台
关键词:IPTV 以太网
时间:2006-01-20 17:43:00      来源:中电网
新型平台是为支持基于如 IPTV(互联网协议电视)等分组应用的网络接入设备而设计的.
1月16日讯,卓联半导体公司(Zarlink)推出其新型单芯片全业务第2层以太网交换机ClassSwitch平台,并推出该平台的两款新型器件。该新型平台是为支持基于如 IPTV(互联网协议电视)等分组应用的网络接入设备而设计的。
卓联的 ClassSwitch 平台支持线路卡或紧凑系统的低成本设计,这些线路卡或紧凑系统部署在中心局、电缆头端或客户驻地设备中,通过快速和千兆位以太网实现多个实时应用的集中、检查和修改。这些器件支持 IP 组播 (multicast) 分组业务转发,这是第一英里连接中传送 IP 视频的一个关键特性。
该平台包括采用 24 FE(快速以太网)+ 2 GE(千兆位以太网)端口配置的 ZL?33042,和采用 16 FE + 2 GE 端口配置的 ZL33046 以太网交换芯片。未来器件将包含更低和更高数据吞吐率的端口和可选的端口计数配置。
"面对分组网络 IP 视频应用需求和日益加重的安全威胁,运营商必须在确保策略下载和内容保护的同时,保证对 IP组播通信的正常处理,"卓联半导体公司分组交换产品线总监 Mauricio Peres 说。"我们的电信级 ClassSwitch 平台集成了先进的分组识别和用户流管制 (policing)、计量和过滤功能,以支持有效的 IP 策略设置,让网络运营商能够有效地提供高级应用。"
对实时分组业务不断增长的需求,包括宽带电视等,要求网络接入设备能够更高效地分析和管理网络业务。Pacific Crest 估计,IPTV 市场将从今天的 300万用户增长到 2008 年的 2500万用户,而到 2010 年将增长到 7500万用户。
与此同时,运营商正在改进它们的网络,以更好地支持语音、视频和数据三合一业务。据 In-Stat Market Research 预测,到 2009 年,IP/以太网 DSLAM(数字用户线接入多路复用器)端口将占全世界 DSLAM 端口的 75%。据Infonetics Research 预测,到 2008 年,PON(无源光网络)设备将增长 310%,设备销售额将达到 22 亿美元。
识别最终用户分组流
随着 IP 应用和基于 Web 的服务主导网络通信,接入设备必须能够有效地识别和处理数量越来越多的基于 IP 的"用户分组流"类型。例如,IPTV、VoIP、视频点播以及控制和信令信息等必须进行独特管理的分组流。
卓联的 ClassSwitch 平台为集中设备提供了高智能,同时通过在单个芯片上集成多种功能而降低了设备设计成本。进入设备的分组按照用户定义的规则,使用帧源地址和目的地址等信息或使用进入分组的 L2(第 2 层)到 L7(第 7 层)字段的应用进行分类。每个器件可创建最多 1024个不同的流。该架构支持每个流两种速率、三种颜色的计量和管制方法。采用 SP(严格优先级)和 WFQ(加权公平队列)等调度算法管理分组和划分队列的优先级。
通信流分类功能还可以让运营商更好地管理服务水平协议和接入控制。使用多个分类字段,网络运营商可以精确监控网络通信,确保分组被转发到特定端口,指定传输和丢弃 (dropping) 优先级,为客户保持安全连接。
基于硬件的安全特性
卓联的以太网交换机集成了一个基于硬件的 DoS(拒绝服务)攻击流引擎,以防止病毒和恶意攻击。这种攻击预防引擎可确保无间断的服务,同时防止了因网络崩溃而导致的信息丢失或收入流失。
ClassSwitch 系列的内置"分组识别器"微引擎预先对 L2 到 L7 分组字段进行过滤,可用于匹配可疑通信类型。如果识别出用户可编程模式,器件将把可疑分组转发给现成的深度内容分析处理器进行进一步分析。卓联流分类交换芯片可编程为根据分类信息接受或拒绝服务。
先进交换机设计
卓联的以太网交换机包含最多 24个 10/100 Mbps MAC和 2个 10/100/1000 Mbps GMAC。所有 MAC 和 GMAC 均支持铜(双绞线)或光纤物理接口。在其核心,该器件系列提供了对 L2 和 L7 字段的多字段通信分类、IP 组播和单播带宽分配和一个业务队列引擎。
对通信始终保持公平管理,这是通过先进的 WFQ 调度算法、灵活的分组缓冲器和队列管理、以及 WRED(加权随机早期检测)算法来实现的。为简化设备设计,平台提供了参数化可编程性,可实现高效和灵活的系统开发,无需对网络处理器实现进行额外编程。
可编程优先级划分过滤和转发功能可实现基于硬件的每流核算,让处理器资源专用于更重要的任务。ToS(服务类型)、优先级或 DSCP(区分业务码点)位可根据通信分类重新标记,从而支持在线速级别实现 DiffServ 区分服务。基于以太网类型、VLAN ID、802.1p 优先级服务类型 (ToS, DSCP)、L2/L3 和子网地址、L4 端口号及其他协议的新服务水平协议可立即在线速实现。
卓联的 ClassSwitch 系列拥有经过现场验证的软件平台的支持。这些交换机整合了设备驱动程序软件,该软件提供易于使用的 API 接口,支持高级接入控制,还整合了各种协议模块,包括面向 IP 视频应用的 IGMPv3 等。
ZL33042和 ZL33046以太网交换芯片现已供货,批量为 5000片时,单价分别为 68.00 美元和 60.00 美元。带有各种 100/1000 以太网收发器插入式模块以及基于 PowerPC、ARM 和 MIPS 的 CPU 的评估板将会很快面市。
下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com
