Fairchild的15MBd高速高CMR CMOS光耦合器
关键词:光耦合器 光电器件
时间:2006-01-26 14:36:00      来源:中电网
具有业界最高的共模噪音抑制比(CMR),带宽高达15Mbps和低功耗特性,以满足工业控制的需求.
1月24日讯,Fairchild半导体公司推出两种有极好噪音防卫度和高带宽低功耗的15MBd CMOS光耦合器FOD0708(单路)和FOD0738(两路),具有业界最高的共模噪音抑制比(CMR),带宽高达15Mbps以及低功耗特性,以满足工业控制的需求. Fairchild的Optoplanar专利技术,和同类产品相比降低了封装电容30%多.这种低电容保证有大于25KV/us的CMR,比最近的同类器件要高2.5倍,使的FOD07x8系列能工作在噪音的工业环境.和集电极开路的双极等效解决方案相比,这些光耦合器有推挽的检测器,省略了上拉电阻以及它所消耗的电流.
FOD07x8系列的电特性保证能工作在-40度到100度C.它们的性能是这些器件非常适合和微处理器,外设I/O和其它高速应用接口.它们还非常适合工业网络如Profibus, Fieldbus, DeviceNet 和SDS.
光耦合器的高速LED和高速光检测器采用Fairchild有所有权的0.8um CMOS技术制造.和典型的面对面光耦合器/LED组合,FOD7x8器件采用边靠边的光耦合器配置,在检查器芯片上集成有所有权的硅设计.所得到的封装电容使这些光耦合器能在加上2KV(峰值)脉冲时提供极好的50KV/us共模免疫性.器件是小型SO-8封装,双路FOD0738有最佳的安装密度.它们还提供2500Vrms的绝缘电压和UL认证,以增加可靠性.
FOD0708和FOD0738是无铅封装,满足或超过共同的IPC/JEDEC 标准J-STD-020B,并和欧洲已实行的标准兼容.1K量的单价,FOD0708(单路)为$1.45,FOD0738(两路)为$2.83.
下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
