Holtek键盘计算器功能的低功耗编码控制芯片
关键词:计算机外设 MCU
时间:2006-02-02 00:00:00      来源:中电网
此控制芯片以双模、双频、多组双向I/O之特性及具有低耗电之睡眠模式,提供业者发展有线键盘或计算器功能及多媒体应用之绝佳选择。
1月25日讯,盛群半导体(Holtek)推出一款专供在主机板支持更多USB插槽、Windows ME、XP系统自动安装Device Driver安装方便性下,提供多媒体键盘使用之键盘编码控制芯片HT82K94E.这种HT82K94E USB 键盘OTP MCU,是基于HT82K95E多年来累积的市场好评及经验.这种高效能的HT82K94E,增加烧录程序记忆容量及双向I/O讯号线, 维持HT82K95E的高品质信赖性。
HT82K94E采用盛群八位微控制器为其核心,可提供6K x 16 之程序内存容量及224 x 8 RAM,并同时提供HALT指令。其操作电压为4.2~5.5V,最大频率可达12MHz,在5.0V之睡眠模式下,其耗电流为3uA。此芯片同时可提供40条I/O,为专为WinX系列及多媒体键盘设计之专用微控制器,适合业者发展多功能计算器有线键盘。 盛群半导体此次新推出的键盘控制器芯片,除了在规格及电气特性上拥有相当优势外,在价格上更是极具竞争力,在日益竞争的计算机键盘市场上,将为业界在开发新一代应用产品时,提供绝佳的选择!
HT82K94E是8位高性能RISC架构微控制器,设计用于USB产品应用.它特别适合用在诸如键盘和带计算器的键盘.还包括HAL特性以降低功耗.它的主要特性如下:
工作电压fSYS=6M/12MHz: 2.2V~5.5V,
最多有40个双向I/O线,
8位可编程计时器/事件计数器,具有溢出中断(和PD4,向量08H共享),
16位可编程计时器/事件计数器,具有溢出中断(和PA7,向量0CH共享),
晶体振荡器(6MHz或12MHz),
看门狗计时器,
支持PS2和USB模式,
USB1.1低速功能,
支持四端点(包括端点0),
6144x16程序存储器ROM,
224x8数据存储器RAM,
一个外接中断输入(和PA4向量04H共享),
一个内部USB中断(向量04H),
所有I/O口支持叫醒选择,
HALT功能和叫醒特性降低功耗,
8级子程序嵌套,
VDD=5V时,12MHz系统时钟,高达0.33us指令周期,
比特处理指令,
16位表读指令,
63条功能强大的指令,
所有指令在一或两个机器周期,
可选择三种电池模式2.4V LVR/2.6V LVD(±0.1V),带内部位的低电池检测器,
可选择两种电池模式2.2V LVR/2.4V LVD(±0.1V),带内部位的低电池检测器,
工作电压4.0V-5.5V(USB/PS2模式),
工作电压2.2V-3.3V(纯计算模式),
40引脚DIP和48引脚SSOP封装.
详情请上网:www.holtek.com.tw
