Intersil的1GHz RGB复接器ISL59445/424
关键词:DTV RGB 复接器 HDTV
时间:2006-02-07 17:44:00      来源:中电网
这种1GHz带宽复接放大器应用包括HDTV/DTV模拟输入,视频投映仪,计算机监视器,机顶盒,安全视频和广播视频设备.
1月31日讯,Intersil公司推出两种1GHz带宽的四路RGB或YPbPr复接器ISL59445和ISL59424. ISL59445和ISL59424是1GHz带宽复接放大器,设计首先用在视频输入切换上.
这种复接放大器具有固定增益1,高速三态输出,使得多个输出器件能连接在一起.所有的逻辑输入能下拉到地电位,也可以是浮动的.使能(EN)引脚在高电位,ISL59424和ISL59445设定在低电流模式,仅消耗15mW.ISL59424的其它特性是闭锁使能(LE)功能,能用共同的逻辑总线的单独逻辑控制.当LE高电平,最后的逻辑状态保留.
ISL5944xx系列扩充了市场上RGB复接器的可用带宽,从目前的500MHz(Intersil EL4342)到1GHz.这种超高速系列器件使得用户不用担心信号源的分辨率.和Intersil的1GHz 三路放大器(EL5367)和QXGA视频数字化器(ISL98001-275)一起,Intersil将会提供独特的解决方案,不会再受带宽的限制和用于高分辨率显示器.
下表Interrsil所提供的视频应用复接器:
主要特性:
内部设定增益1,
高速三态输出(HIZ),
闭锁使能(ISL59424),
降功耗模式(EN),
转换速率+/-200V/us,
工作电压+/-5V,
带宽1GHz.
目标应用包括HDTV/DTV模拟输入,视频投映仪,计算机监视器,机顶盒,安全视频和广播视频设备.
ISL59424是24引脚QFN封装,1K量的单价为$4.11.ISL59445是32引脚QFN封装.1K量的单价为$5.20.
下图为产品外形图.详情请上网;www.intersil.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
