National单片同步1.5A降压调整器输入达36V
关键词:电源 调整器
时间:2006-02-07 17:44:00      来源:中电网
LM3100 SIMPLE SWITCHER降压调整器,容易使用和非常适合于各种负载使用,包括FPGA,DSP,数字ASIC,网络,游戏,音频-视频,医疗和工业.
复杂的数字负载需要快速的瞬态响应.National的LM3100采用高性能恒定导通时间(COT)架构,具有所有权的正在申请专利的飞轮电流注入控制(FCTC),允许使用陶瓷输出电容而不需要采用等效串联电阻(ESR)补偿.输入电压正馈抑制了线路电压的瞬变,使得用不调整电源工作时的开关频率接近恒定.LM3100还具有0.8V 1.5%反馈,可调开关频率高达1MHz,而不对称的功率级用与降压转换.这些设计使得LM3100 SIMPLE SWITCHER降压调整器容易使用和非常适合于各种负载使用,包括FPGA,DSP,数字ASIC,网络,游戏,音频-视频,医疗和工业.
LM3100的主要特性归纳如下:
宽输入电压,从4.5V到36V,非常适合工业和汽车电子娱乐使用,
0.8V 1.5%反馈电压,用于下一代数字内核,
COT FCIC的超快负载响应特性,不需要外部回路补偿,采用极少数的滤波器电容,简单和快截,
稳定性能,即使采用低ESR陶瓷滤波器电容,也是稳定的,
可调整开关频率,高达1MHz,以得到更小的占位面积,
Vin正馈,抑制了输入瞬变,保证了宽输入电压范围内的频率不变,
外接元件数量少,降低了整个系统成本和解决方案尺寸,
能连续提供1.5A的负载电流,
单片同步MOSFET改善了低输出电压的效率,
软起动控制浪涌电流,防止输出电压用作电源时的过冲,
输出过压保护能立即使高边MOSFET不能工作,以保护有价值的负载电路,
逐个周期的谷电流限制,用来对过载和短路负载的保护,
热增强性能的eTSSOP-20封装,降低最大负载时的结温,
热关断,在过载时保护部件和它的负载.
现在可供货.1K量的LM3100的单价为$2.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
LM3100的主要特性归纳如下:
能连续提供1.5A的负载电流,
热关断,在过载时保护部件和它的负载.
