ST低功耗立体声音频/语音编译码器STw5095
关键词:手机 多媒体播放器 CODEC 编译码器
时间:2006-02-09 17:11:00      来源:中电网
具有集成放大器和在低电压条件下提供高质量音频,用于移动手机和手持多媒体播放器的低功耗立体声音频/语音编译码.
2月8日讯,ST公司推出用于移动手机和手持多媒体播放器的低功耗立体声音频/语音编译码器(CODEC)STw5095,具有集成的放大器和能在低电压条件下提供高质量的音频,是紧凑和灵活的解决方案.它的最佳成本适合用在语音和音频CODEC工作,需要极少数的外接元件,从而最小化PCB面积.
STw5095提供高质量模拟音频立体声混合,录音和播放功能,有三线输入和两个直接差分麦克风输入.模拟流采用8-96kHz取样以20位分辨率进行数字化,ADC提供93dB动态范围和0.001% THD,2.7V时有满刻度输出.输出立体声DAC单独工作在同样的数据速率,动态范围95dB和0.02% THD.
它的扩展主时钟范围在4MHz和32MHz之间,异步数字输入和输出数据速率,以及和各种音频数据串行接口如I2S,SPI和PCM兼容,CODEC能很容易集成到大多数低压音频系统.语音控制和录音由带嵌入通路滤波器的8/16kHz语音CODEC来支持.
立体声DAC输出和多个模拟输入是可选择和混合的,混合信号能连接到芯片的多个输出通路或ADC.用于开关和增益控制的控制寄存器,以及在数字音频流中的片内低音/高音/音量DSP控制是通过可选择的I2C或SPI兼容接口来进行访问.
嵌入放大器直接驱动立体声耳机(增益范围40dB,16欧姆负载2X40mW),采用虚拟地配置,从而消除了耦合电容. 嵌入放大器还能驱动单独的500mW免提/扬声器输出.还提供单独的立体声差分/单线输出和增益控制.
STw5095的所有功能采用2.4V-2.7V电源,或它的数字和模拟电路采用不同的电源,对于扬声器驱动电路可得到最佳的性能.播放时的典型功耗为23mW,待机状态仅为1uW. STw5095是5x5x1.2mm TFBGA64封装,引线球间隔0.5mm.
现在可提工程样品和评估板.1K量的单价为$3.20.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
