Zarlink单片超低抖动线路卡同步器ZL30117
关键词:数字电路 同步器
时间:2006-02-17 16:18:00      来源:中电网
芯片具有丰富的功能和较高的集成度,符合或超过国际标准,是尺寸最小和功耗最低的开放平台电信架构同步器.
2月9日讯, 卓联半导体公司推出一款单芯片超低抖动同步器ZL30117,解决了流行的 AdvancedTCA(电信计算架构)、AMC(高级夹层卡)和 MicroTCA 架构带来的时钟挑战。ZL30117 芯片具有丰富的功能和较高的集成度,符合或超过国际标准,是尺寸最小和功耗最低的开放平台电信架构同步器.
ATCA 正在被接受为下一代通信设备中自适应、模块化设计的开放架构。AMC 是一种夹层卡开放规范,它针对ATCA 应用进行了优化,但不局限于 ATCA 应用。MicroTCA 是一种成本优化的架构,它使用了直接插入底板中的 AMC。通过使用来自多家厂商的标准硬件和软件组件,ATCA、AMC 和 MicroTCA 缩短和降低了高性能、高密度系统的上市时间和成本,但同时也对实现电信级同步可靠性提出了挑战。
"卓联发挥其在时钟产生和网络同步方面的专长,从而克服因 ATCA、AMC 和 MicroTCA 设计而引发的时钟问题,"卓联半导体公司产品线总监 Louise Gaulin 说。"以我们的应用和系统设计经验为后盾,ZL30117 PLL能够遵循所有主要的电信标准,为设备设计者提供了他们在下一代设计中所需的电信级时钟可靠性。"
ATCA、AMC 和 MicroTCA 是电信应用的理想架构,包括3G无线移动基础设施和有线线路设备,如媒体网关和 MSPP(多业务供应平台)等。调查显示,仅 ATCA 设备的商用模块市场,就将从2000年初的几乎零美元增长到 2007年的37亿美元。一些网络设备厂商目前正在对卓联的新型 PLL 用于其下一代设计进行评估。
针对高级夹层卡而优化
ZL30117 同步器为在 ATCA 和 MicroTCA 设计中使用的 AMC 提供了健壮的特性。虽然易于使用并且适应性强,AMC 却没有提供冗余参考时钟输入以支持电信级时序要求。ZL30117 芯片具有保持能力,当从故障时钟单元切换到备用时钟单元时,能够安全度过输入参考时钟彻底失去的时段。失去参考时钟后,ZL30117 PLL 将以完全符合网络要求的方式继续工作几秒钟,从而允许系统时钟为 AMC 提供另外的参考源。
ZL30117器件可接受三个参考输入,支持8kHz任意倍数的时钟,最高可达77.76 MHz,并支持2kHz。ZL30117 芯片可直接锁定到 TCA 或 MicroTCA 应用中 AMC可用的任何标准时钟输入频率上。
新款 PLL 扩展了低抖动同步平台
ZL30117 器件是卓联同步芯片系列中的最新产品。2005年12月推出的ZL30116 和 ZL30119 器件是业界最小的SONET/SDH MSPP 和多业务边缘产品中使用的系统和线路卡用同步可编程数字/模拟PLL。只有卓联器件集成了锁定到8 kHz参考频率的能力,能够在参考频率间平滑切换,产生超低的抖动时钟。
大多数数字PLL 对于速率高于OC-3的接口会产生太大抖动,因而必须使用单独的模拟PLL "清除"噪声。多芯片组合或模块可能会有一平方英寸那么大。卓联是第一个提供产生的抖动低于 1 皮秒 RMS(均方根)的单芯片同步器且完全符合 OC-48 和 STM-16 要求的厂商。ZL30117 PLL功耗低于0.9 瓦,尺寸只有9 mm×9 mm。
ZL30117 PLL现已开始供货。
下图为产品外形图.有关信息请访问:www.zarlink.com
针对高级夹层卡而优化
新款 PLL 扩展了低抖动同步平台
ZL30117 PLL现已开始供货。
