TI四路双向电平转换I2C/SMBus复接器和开关
关键词:逻辑电路
时间:2006-02-21 16:40:00      来源:中电网
全新4通道双向开关由I2C总线控制,可支持2.5V,3.3V与5V总线之间的双向电平接口.
2月17日讯,TI公司推出三款全新的4位双向转换(电平转换)I2C、SMBus 多路复用器与开关,即 PCA9544A、PCA9545A 与 PCA9546A。三款器件均支持 2.5V、3.3V 与 5V 总线之间的电压电平转换,这对混合电压 I2C 系统来说是必不可少的.
由于计算与便携式电子产品等多种系统应用逐渐采用日益盛行的 I2C 双线通信总线标准,因而能够支持混合电压 I2C 系统的 I2C 与 SMBus 兼容型多路复用器及开关变得越来越重要。TI 全新的 4 通道双向开关由 I2C 总线控制,可支持 2.5V、3.3V 与 5V 总线之间的电压接口。每个上游通道 (SCL/SDA) 扇出至 4个下游通道,其中根据可编程控制寄存器的容量大小能够对单个 SCn/SDn 通道或通道组合进行选择。这种类型的内部架构使设计人员能够通过 I2C 软件隔离 I2C 总线部分,从而节省处理器引脚数,以便将其上的空闲引脚用于其它功能。此外,这些 I2C 开关及多路复用器还可用于解决 I2C 地址冲突问题。这些器件均支持标准模式和快速模式。
PCA9545A 在这三款器件中拥有最先进的功能集,可同时选择4个通道,设计更灵活。PCA9545A 可提供"中断"输出与"复位"输入,并可改进输入与输出通道之间信号衰减的低导通阻抗(Ron=10 欧姆)。三款器件广泛适用于各种应用,包括电信与计算领域的系统监控等。
多路复用器的主要性能:
开关的Ron低(典型为10欧姆),
Vcc电压范围2.3V-5.5V,
和400kbps 快速I2C总线接口,
低功耗,
超小型QFN封装.
所有封装是无铅的(最终为NiPdAu).
目前,三款器件都可获得免费的样片支持。PCA9544A、PCA9545A 与 PCA9546A 均提供业界标准 20 引脚 SSOP、TSSOP、SOIC 与 TVSOP 封装,节省空间的四方扁平封装 (QFN)和球栅阵列 (BGA) 封装供选择。批量为 1,000 片时,PCA9544ADGVR 与 PCA9545ADGVR (TVSOP) 的预算零售单价为 2.75 美元,PCA9546ADGVR (TVSOP)为 1.74 美元。
这些新器件是"标准线性与逻辑必备器件".下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
多路复用器的主要性能:
开关的Ron低(典型为10欧姆),
Vcc电压范围2.3V-5.5V,
和400kbps 快速I2C总线接口,
低功耗,
超小型QFN封装.
