瑞萨科技3.3/1.8V双电源MCU带复位的监视器
关键词:MCU 电源 监视器
时间:2006-02-21 16:39:00      来源:中电网
具有片上内核上电控制功能的RNA50C27AUS复位IC实现需要两个电源(一个I/O电源和一个内核电源)的MCU的复位.
2月20日讯, 瑞萨科技公司发布业界第一个集成了一个内核上电控制功能的复位IC*1 RNA50C27AUS。该功能可用于采用3.3V I/O电源电压和1.8V内核电源电压的双电源微型机。样品将在2006年4月从日本开始出货.
RNA50C27AUS通过预先连接诸如晶体管的外部器件,集成了一个内核上电控制电路,可以在与I/O电源状态协调的情况下实现与内核电源的上电/断电控制。这样就避免了在实现电源系统设计时所需的复杂的上电定时设计。
随着微型机在更低电压方面取得的进展,实现了更高的速度和更低的功耗电流,如以前那样带有相同调幅电压的信号就需要连接外部器件的I/O区域处理,因而需要采用有两个电源的产品,一个是低电压内核电路,另一个是I/O外设电路。在这种情况下,就会出现依赖于两个电源上电顺序的微型机失控的可能性,而内核上电定时也就成为了一个重要的考虑因素。
上电定时控制的设计通常是一项复杂的工作,它包括与外部晶体管以及复位IC等的连接,而且需要将内核上电控制功能与复位IC集成在一起,以便满足较短的产品生命周期要求,实现更短的系统开发时间。
为了响应这种需求,瑞萨科技开发出了具有片上内核上电控制功能的RNA50C27AUS复位IC,它采用了在开发目前的大规模生产的高精度CMOS复位IC所积累的专门技术。
利用RNA50C27AUS,通过在现有的具有片上延迟电路的复位IC上增加另一个电源监控功能,可实现需要两个电源--一个I/O电源和一个内核电源--的微型机的复位。此外,RNA50C27AUS还是业界第一个集成了内核电源上电/断电控制功能的产品。
利用外部连接的定时设置电容器和电阻器,该复位功能有助于用户自由地设置复位信号释放时间。开漏输出或CMOS输出都可以对复位输出信号进行选择。由于使用的是PMOS和NMOS开漏输出,当PMOS或CMOS输出连接在一起时,该输出为开漏输出,而当两者的输出短路时,则为CMOS输出。因此,一个独立的产品就可以满足不同应用的复位输出需要。
复位输出的上升/下降时间已提高到10ns,使在CMOS输出的情况下可以直接连接一个微型机的复位引脚。
该器件具有±1%(最大)的I/O电源电压反常检测精度,可以像使用传统复位IC那样得到同样高的精度。该器件采用8引脚SSOP-8封装,尺寸很小,仅为2.2毫米×2.4毫米(引脚除外),符合无铅规范。
RNA50C27AUS可用于任何使用3.3V I/O电源电压和1.8V内核电源电压的双电源通用微型机应用领域。它的典型应用包括使用3.3V I/O电源电压和1.8V内核电源电压的汽车导航系统、网络设备和数字家电等双电源通用微型机产品。
下表是它的主要性能:
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.hk.renesas.com
下表是它的主要性能:
