IR新型增加效率3%可升级XPhase多相控制器
关键词:电源 多相控制器
时间:2006-02-27 17:10:00      来源:中电网
芯片在7相130A应用中能增加多3%的效率,从而增加台式计算机,服务器,VRM和嵌入系统中的功率密度和效率
2月22日讯,IR公司推出可升级多相控制器XPhase系列IR3084U和IR3084.这种新的控制器IC设计和IR现有的IR3086A相位IC和姐妹芯片DirectFET 功率MOSFET如IRF6617和IRF6691一起使用,和现有的5相设计相比,在7相130A应用中能得到多3%的效率.
IR3084支持Intel VR10.x and VR11微处理器核的功率规范,而IR3084U是通用电压识别(VID)器件,用于VR10.x和VR11以及AMD Opteron VID代码和起动顺序.
XPhase芯片设计用来增加台式计算机,服务器,电压调整器模块(VRM)和嵌入系统中的功率密度和效率.相数从5相增加到7相,每相的电流下降,使得可采用更小的电感,同时降低了输出电容.这使得占位面积从3200平方毫米降低到2400平方毫米,而板的面积降低25%.
7相IR3084解决方案包括IRF6617和IRF6691功率MOSFET,满负载电流时的效率达到88%,同时不需要散热器.
两种控制IC包括0.5%整个系统精度和差分遥控电压传感.IC提供可编程的150kHz到1MHz振荡器,遥控温度传感和无损耗的DCR电流传感,具有可编程的打嗝模式过流保护.IR3084U包括VID可选择引脚,允许从AMD代码移植到Intel VID代码.
XPhase是IR的分布式多相架构,由控制IC和相位组成,采用简单的5线总线进行通信.相位可增加或除去而不用改变基本设计.5线模拟总线由偏置电压,相位时序,平均电流,误差犯法2器输出和VID电压组成.由于不需要在控制和相位IC间的点到点连线,5线总线缩短了互连,降低了寄生电感和噪音.这就简化了PCB布局,使得设计更加强健.
下表为所采用的芯片组:
现在可提供IR3084和IR3084U.10K量的单价, IR3084MPbF 和IR3084MTRPbF为$1.60, IR3084UMPbF和IR3084UMTRPbF为$1.75.器件是无铅和RoHS兼容的.
下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
下表为所采用的芯片组:
