Freescale扩展业界唯一的高度集成电场技术
关键词:汽车电子 工业控制
时间:2006-02-27 17:11:00      来源:中电网
MC34940电场集成电路用于进行接近性检测和三维电场感应,可以触发各种功能如打开或关闭开关,禁用功能或取消告警,以提示咖啡壶,吹风机和剪草机等设备的危险情况.
2月14日讯,Freescale公司推出电场(E-field)感应集成电路MC34940, 将其电场(E-field)感应集成电路产品线从汽车应用市场扩展到电器和工业市场。
飞思卡尔继续提供业界唯一能够产生弱电场、检测电场变化的单片集成电路。MC34940 电场集成电路能为设计人员提供更强大的功能,帮助他们开发需要非接触感应的嵌入式系统。
MC34940 电场集成电路可用于进行就近性检测和三维电场感应。同时,它还可以触发各种功能,例如打开或关闭开关、禁用功能或取消告警,以提示咖啡壶、吹风机和剪草机等设备的危险情况。
MC34940采用SMARTMOSTM技术制造,支持多达7个简单电极,它们能够独立使用,以提供信息,同时执行多项功能。例如,在冰箱应用中的电场设备能够:
- 支持冰箱内的水和冰的触摸屏选择
- 进行就近性检测,控制水和冰的分配
- 打开冰箱门面板灯
- 控制解冻和制冰
- 检测冰箱门是否未关严
MC34940是市场上唯一带有板上屏蔽驱动的感应集成电路,适用于要求更为苛刻的应用。这种屏蔽信号能够防止电极信号遭受外部干扰。例如,采用同轴电缆,电极可以是远程的,却可获得非常准确的测量,如同触摸垫非常接近IC。
比较先进的应用包括触摸板输入,其中的电场感应集成电路嵌在玻璃中或触摸板后面。这种方法不需要薄膜开关或昂贵的多层电阻式触摸板。磨损、灰尘和腐蚀等问题也得到解决,因为输入可被感应,而不需要接触到装置。这种特性在极限温度和腐蚀液体的恶劣环境中尤其有用。
MC34940的技术特征:
支持多达7个电极
支持多达28个触摸板感应器
直线和转动触摸板滑动触头
就近性检测
液面感应
一种设备同时支持多功能应用
屏蔽驱动,通过同轴电缆驱动远程电极
高纯度正弦波发生器,可以使用外部电阻调谐
响应时间可以通过外部电容器调节
可重新编程的用户界面
24引脚小型集成电路 (SOICW) 封装
符合无铅和有害物质限制(RoHS)法规
应用多功能性:
三维定位
能够检测到很多物体和材料
可以检测到人、金属和非金属材料
MC34940电场成像集成电路现已供货,每购买10000个的建议零售单价为1.85美元。飞思卡尔提供MC34940评估工具箱DEMO1985MC34940E,有助于缩短客户的系统开发周期。该评估工具目前已经供货,建议零售价为 56.35美元,包括 MC34940评估板、驱动程序光盘、接口和程序软件。
下图为产品外形图.详情请上网:www.freescale.com
- 支持冰箱内的水和冰的触摸屏选择
- 进行就近性检测,控制水和冰的分配
- 打开冰箱门面板灯
- 控制解冻和制冰
- 检测冰箱门是否未关严
MC34940的技术特征:
支持多达7个电极
支持多达28个触摸板感应器
直线和转动触摸板滑动触头
就近性检测
液面感应
一种设备同时支持多功能应用
屏蔽驱动,通过同轴电缆驱动远程电极
响应时间可以通过外部电容器调节
可重新编程的用户界面
符合无铅和有害物质限制(RoHS)法规
应用多功能性:
三维定位
能够检测到很多物体和材料
可以检测到人、金属和非金属材料
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
