Zoran带图像稳定的数码照相机处理器COACH 9
关键词:数码相机 处理器 DSP
时间:2006-03-02 16:44:00      来源:中电网
OACH 9处理器采用创新的技术以得到最高图像质量和性能,支持高性能和1600万像素传感器和片内有256Mb存储器,是业界唯一照相机解决方案,降低了系统成本.
2月27日讯,Zoran公司推出集成了图像稳定性和降污点技术的高度集成的第九代COACH数码相机处理器COACH 9,它具有先进的CODEC和连接解决方案,用于数码相机和摄像机.
COACH 9处理器采用创新的技术以得到最高图像质量和性能.它是支持高性能和高百万像素传感器和有256Mb存储器的业界唯一照相机解决方案,降低了系统成本.
对消费者的研究指出,影响数字照片质量的大多数共同问题是手或物体的不必要的运动.COACH 9提供了新的用于视频和静止照片的图像抖动稳定性,这种稳定不需要外接元件,因而又降低了系统成本.
根据IDC的分析,2005年全世界销售的数码相机超过8000万部,2006年将会增加到9600万部.
Zoran的COACH 系列使数码相机能进行高质量视频编码,可以和便携式数码摄像机的高质量图像相对抗.小型无磁带的摄像机由于能很容易播放高质量视频,共享一个PC或其它消费类产品而使消费者受益.COACH 9处理器支持几种受欢迎的视频格式如MPEG-4, DivX 和Windows Media Video.其它的先进特性包括用来在高清晰(HD)电视上观看照片的高清晰多媒体接口(HDMI),以及支持能在各种彩色打印机打印照片的Pictbridge.
COACH 9处理器的主要性能如下:
高达1600万像素(16MP)捕捉分辨率,
7MP分辨率时帧速率为3fps,
16位图像处理有最高质量,包括有多种Zoran所有权的技术,
图像增强和处理效果,以得到更好的观感和打印效果,
能以30fps速率(包括音频和20fps SVGA分辨率)捕捉和播放WMV MPEG-4, MPEG-2 VGA分辨率视频,
文件格式包括ASF, DivX, AVI 和支持MOV,
采用I,P和B帧的MPEG-4编码,以得到真正的视频质量,
数字视频运动稳定技术(正在申请专利)能补偿在视频捕捉是不必要的照相机运动,
有几种音频CODEC,包括WMA; Dolby Digital AAC; ADPCM; MPEG1
片内HDMI发送器支持HD显示,
带透明度的丰富色彩的屏幕显示(OSD),
硬件支持画中画的混合,
直接输出到TV监视器,片内编码器和视频数/模转换,
数字视频接口到LCD,包括可用于多个LCD供应商的片内可编控制器,
32位MIPS CPU容易开发和软件(SW)应用分割,
直接接口到NAND或NOR型闪存,支持可拆卸存储器卡(CF, SSFDC, SD, MMC, HSMMC xD, 存储器棒,MS- Pro和SDRAM存储,
直接接口到ATA-6(或子集)硬盘,
16位数据DDR-SDRAM接口,支持64Mb,128Mb,256Mb,512Mb和1Gb容量,
片内高速USB 2.0 OTG接口,
用来从外部TV译码器捕捉的CCIR-601输入端口,
通用串行接口,用来和外设硬件(HW)单元接口.
COACH 9的固件与封装和以前的COACH 8兼容,因此,用户和第三方的开发在升级到COACH 9时得以保留.
下图为产品外形图.详情请上网:www.zoran.com
COACH 9处理器的主要性能如下:
7MP分辨率时帧速率为3fps,
片内HDMI发送器支持HD显示,
硬件支持画中画的混合,
直接接口到ATA-6(或子集)硬盘,
片内高速USB 2.0 OTG接口,
