NEC高性能USB 2.0主控制器uPD720102
关键词:控制器 USB 2.0
时间:2006-03-10 15:09:00      来源:中电网
USB 2.0兼容的USB主机控制器uPD720102,具有业界最快数据传输和最低功耗水平,广泛用在数字电视,机顶盒,打印机和其它消费类电子产品.
3月7日讯,NEC电子公司推出新的USB 2.0兼容的USB主机控制器uPD720102,具有业界最快数据传输和最低功耗水平. uPD720102是NEC成功的ECOUSB™系列的第二个产品,和RoHS兼容. ECOUS™B器件非常适合快速和经济的环境,它对数字电视,机顶盒,打印机和其它消费类电子产品的USB接口影响最低.
用于系统存取的新型缓冲存储器和电路降低了数据包之间的差距,使uPD720102主控制器能以接近33MBps的速率发送数据,每分钟几乎大到两GB,比现有业界一流的主机控制器要快30%.这种高速传输速率将使每分钟传输大约500首MP3压缩的歌曲成为可能,大大方便了下一代有更多存储和更高性能特性的多媒体系统的开发,并从高速接口中受益.破记录的数据传输速率代表了传输速率比NEC前一代产品如uPD720101提高了大约50%.
优化的内部时钟信号和片内的1.5V电压调整器有极低的功耗,在数据发送时低到65mA,在空闲时仅为100uA.工作和空闲模式时的功耗在业界是最低的,比uPD720101要改善50%.
NED电子的最新ECOUSB器件的端口数已降到3个,而以前是5个.新的uPD720102主控制器是小型封装,由于集成了用于核逻辑的1.5V内部电压调整器和几个片内端电阻,提供优异和高性价比的性能.这些元件的集成降低BOM总数量大约30%,方便了低成本系统的开发.
uPD720102的主要性能如下:
·和USB2.0标准兼容(最大数据传输速率480Mbps),得到USB2.0资格证书(测试ID= 80000014),
·3个USB下游端口,
·和EHCI Rev 1.0兼容,
·和OHCI Rev1.0a兼容,
·和PCI标准Rev 2.2(32位 33MHz)兼容,
·3.3V PCI接口,
·和PCI功率管理标准Rev 1.1兼容,
·支持PCI移动设计指南V 1.1,
·30MHz晶体接口/48MHz时钟输入,
·家速数据传输,用于带控制引脚的高速器件,
·低功耗(空闲模式大约为100uA),
·单电源3.3V,片内调整器提供1.5V内部工作电压,
·用于USB信号的片内电阻,降低板成本,
·小型120引脚塑料TQFP封装(14x14mm),
·驱动软件支持各种操作系统(OS).
现在可提供uPD720102主控制器样品.单价为$5.0.批量生产将在2006年五月份.
下图为产品外形图.详情请上网:www.necel.com
