Catalyst发布全可编程多功能LED驱动器
关键词:LED驱动器 分数电荷泵
时间:2006-04-05 16:47:00      来源:中电网
CAT3626是具有I2C串行总线接口的低噪声分数电荷泵能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁控制能力,具体应用包括蜂窝电话、手持设备和数码相机。
3月30日讯,Catalyst发布CAT3626扩充其LED驱动器系列。CAT3626是具有I2C串行总线接口的低噪声分数电荷泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁控制能力,具体应用包括蜂窝电话、手持设备和数码相机。
与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中如RF或音频功率放大器启动时常见的重复性负载突变问题)期间LED的闪烁达到最小。
通过将CAT3626 LED驱动器的6个输出通道配置为3个独立的组,每一组包含一对紧密调整和匹配的输出通道,Catalyst有助设计师简化系统编程,从而使该器件成为具有多种RGB LED、LCD/键盘背光和闪烁功能等任意组合的便携式产品的理想选择。I2C接口允许对每一个双输出通道段中的LED电流进行方便和精确地控制,从0到32mA的调整步长为0.5mA,产生的总器件输出电流最大为192mA。
该器件针对电源电压2.5V到5.5V的电池供电的便携式应用,CAT3626以自动1x/1.5x电荷泵最大化电池寿命,可提供91%的电源效率。专用的"使能"控制允许该器件进入"零"电流关机模式,防止器件不用时消耗电池能量。
除了增强的照明效果,CAT3626还提供了低噪声输入波纹及短路及热过载故障保护。
产品特性
可驱动多达6个LED,每个电流为32mA
三个独立可编程的LED对
用于编程及调光的I2C (400kHz)用户接口
高达91%的功率效率
精确的0.5ma调光步长
自动1x/1.5x分数电荷泵
极低的噪音输入波纹
固定的高频运作(1MHz)
零电流关断模式
软启动与电流限制
热关断保护
16引脚TQFN 4mm x 4mm封装
100%符合RoHS的绿色封装
CAT3626 提供符合RoHS的环境友好型"绿色"4mmx4mm TQFN16引脚封装,订购代码是CAT3626HV4-T2,订购10,000片的单价是0.96美元,现已提供样品和评估板套件。预计量产的供货期约为6到8周ARO(自动循环购货计划)。
