Linear推出低功耗14位600ksps模数转换器
关键词:模拟电路 模数转换器 ADC
时间:2006-04-07 15:53:00      来源:中电网
LTC1408采用单3V电源,典型功耗15mW,采用32脚QFN 封装,具有6个同时采样的差分输入,适用于多相电源测量…
4月6日讯, Linear Technology 公司推出低功耗 14 位 600ksps 模数转换器(ADC)LTC1408,该器件具有 6 个同时采样差分输入。这款 3 线串行 ADC 采用单 3V 电源工作,典型功耗为 15mW。LTC1408 采用 32 引脚(5mm x 5mm)QFN 封装。与最接近的同类器件相比,LTC1408 的功耗是其 1/10,封装大小是其 1/5。该器件可容许设计紧凑、电池供电型和便携式数据采集系统。具 6 个同时采样的差分输入使 LTC1408 非常适用于多相电源测量、多相电动机控制、数据采集系统和不中断电源。
LTC1408 未进行转换时,在打盹模式的功耗可以进一步降低至 3.3mW,而内部 2.5V 基准仍保持工作;在休眠模式可降低至 6uW,而所有内部电路都断电。内部基准还可以用外部基准过驱动至高达模拟电源电压。
LTC1408 采用 3 条输入选择线配置被转换的差分输入数量。因此较高速度是可能的,从一个在 600ksps 的差分输入到 6 个在 100ksps 的差分输入。6 个转换结果通过一个 3 线接口顺序提供给高速 DSP 串行端口。这个 ADC 还具有一个单独的数字输出电源引脚和一个双极/单极引脚,以选择 ±1.25V 双极或 0V 至 2.5V 单极输入范围。
LTC1408 可提供商用和工业温度范围。以 1,000 片为单位批量购买,起价为 8.95 美元。
LTC1408性能概要:
具 6 个同时差分输入的 600ksps 采样 ADC
每通道的采样速率为 100ksps
低功耗
工作模式(15mW)
打盹停机模式(3.3mW)
休眠停机模式(6uW)
用单 3V 电源工作
76dB SINAD
0V 至 2.5V 单极/ ±1.25V 双极差分输入范围
2.5V 内部基准,可利用外部基准进行过驱动
3 线串行接口
100kHz 时 83dB 共模抑制比
纤巧 32 引线(5mm x 5mm)QFN 封装
详情请上网:www.linear.com.cn
