IR Trench IGBT节省60%的马达控制功耗
关键词:马达控制 IGBT
时间:2006-04-17 16:33:00      来源:中电网
IR发布绝缘栅双极晶体管(IGBT)可降低反相器功耗,最高降幅达60%,在马达控制中功耗最高为2.5Kw。
4月13日讯,International Rectifier发布600V绝缘栅双极晶体管(IGBT),可降低反相器功耗,最高降幅达60%,在马达控制中功耗最高为2.5Kw。
在封装内组合超快速软恢复二极管,使得新的IGBT相对于穿透型(PT)与非穿透型(NPT)IGBT,具有更低的集电极到发射极饱和电压(VCE(ON))与总的开关能量 (ETS)。Trench IGBT的低VCE(ON)与ETS的组合,降低了功耗并提高了宽范围开关频率马达控制应用的功率密度,具体应用包括空调、电冰箱压缩机、真空吸尘器、洗衣机、洗碗机、通风扇、工业驱动及循环泵等。
Trench IGBT,作为IR的iMOTION?集成设计平台的一部分,增强了电流密度,相对于市场内早先的器件,在相同的封装内,它的电流均方值提高了近60%。新的降低功耗的IGBT减少了近50%的散热尺寸。
新器件的其他性能包括:宽的方形反向偏置安全工作区(RBSOA),最高可达175°C的工作温度,高的峰值关断性能,正VCE(on)温度系数,5?s的短路率及高dV/dt (10kV/?S)保证芯片不会随意导通。此外,内部的超快软恢复二极管改善了效率并降低了EMI。
新的IGBT分立器件现已提供,1,000件起IRGB4056DPbF、 IIRGB4061DPbF、 IRGB4062DPbF及IRGP4062DPbF的定价分别为:1美元、1.28美元、1.65美元与1.95美元,价格可能会随情况变化。IGBT无铅并兼容RoHS。详情请上网:http://www.irf.com
