TI推出8 kV静电保护CAN收发器SN65HVD1050Q
关键词:静电保护 高速CAN收发器 SN65HVD1050Q
时间:2006-06-30 16:09:00      来源:中电网
SN65HVD1050Q以更高的电磁抗干扰能力 (EMI) 与极低的电磁干扰 (EME) 著称,能够在诸如汽车发动机、车身以及诊断网络等恶劣的电子环境中保持运行并进行正常工作。
TI推出8 kV静电保护高速CAN收发器SN65HVD1050Q
TI 宣布推出具有高达 +/- 8 kV(人体模型)业界领先静电 (ESD) 保护功能的控制域网络 (CAN) 收发器:SN65HVD1050Q。这款功能强大的器件以更高的电磁抗干扰能力 (EMI) 与极低的电磁干扰 (EME) 著称,能够在诸如汽车发动机、车身以及诊断网络等恶劣的电子环境中保持运行并进行正常工作。
该款 SN65HVD1050Q 不仅符合 AEC-Q100 对车载应用的要求,而且还达到甚至超过了国际标准组织 (ISO) 11898-2 规定的物理层要求。该器件提供的 ESD 保护是同类器件的两倍,从而降低了对外部保护组件的需求。
SN65HVD1050Q 可提供正常与静音两种工作模式。正常模式专门用于常规总线通信,能够以高达 1 Mbps 的信号发送速率分别为总线与 CAN 控制器提供差动传输功能与差动接收功能。具备单独收听功能的静音模式能够在保持接收机工作的同时,提供禁用驱动器的选项,以便将所有总线工作情况传送到本地协议控制器。此外,SN65HVD1050Q 还是 TI 全套车载 MCU 与集成 CAN 外设的数字信号处理器 (DSP) 的有效补充,其中包括 TMS470 MCU 与数字无线电广播、信息娱乐系统以及视频DSP。
其它关键特性
支持客户专用配置控制以及重大变更审批
针对同类竞争器件的简易替换元件
符合 GIFT/ICT 标准
-27 V 到 40 V 的总线故障保护
主计时功能
热关断保护功能
上电/下电无干扰总线输入与输出
具有低 VCC 的高输入阻抗
在电源循环过程中保持单调输出
供货情况与价格
SN65HVD1050Q 现已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商进行订购,该器件针对单独的收发器采用业界标准尺寸的 8 引脚 SOIC 封装。批量为 1,000 片时,建议零售单价为 0.59 美元。
详情请访问:www.ti.com
