Catalyst发布新型低噪声升压转换器CAT4238
关键词:升压转换器 CAT4238
时间:2006-07-06 14:54:00      来源:中电网
CAT4238 LED驱动器可在1MHz的固定频率下工作,并具有片上过压保护和软启动功能
Catalyst半导体公司宣布扩展其LED驱动器家族产品,推出CAT4238高压升压转换器。CAT4238可驱动10颗以上的LED,具有低噪声、高频开关特性,并将软启动和过压保护功能整合在内,可减少外部元件的使用。这将帮助中大尺寸LCD面板背光应用的设计师有效降低噪声并节省电路板空间。
CAT4238使用固定频率开关架构(1MHz),是低噪声应用的理想选择。此外,器件中的高压CMOS输出后级,可利用输入端的低压电源向一长串的LED(总电压值高达38V)提供高精度的经整流的电压输出。其转换效率仍可高达87%的水准。
为了消除上电时可能产生的过度浪涌(in-rush)电流,CAT4238提供整合的软启动控制。一旦LED发生开路损坏的情况,内部过压保护电路会把器件设为低功耗工作模式,将输出电压限制在安全水平,并不需要任何外围元件。上述这些特性已完全被整合在内,不需增加外部元件和相关成本,并可节省电路板面积。
CAT4238扩展了Catalyst的升压转换LED驱动器家族,早先发布的同类产品还有CAT4137和CAT4237器件,分别针对驱动5颗LED和8颗LED而设计。
CAT4238产品特性
可驱动10颗LED灯(电压值达38V)
驱动一整排的高压LED
电力效率达87%
静态接地电流极低,只有0.6mA
可调节的输出电流
固定频率(1MHz)的低噪声操作
带限制浪涌(in-rush)电流的软启动功能
关机电流小于1?A
LED开路时的过压保护(Over Voltage Protection, OVP)
电压低于1.9V时会自动关机(UVLO)
超载过热保护
5针脚的SOT23薄型封装(最大高度为1mm)
100%符合RoHS绿色封装要求
售价和绿色封装供应
CAT4238以"半高"(low-profile,最大高度为1mm)型式、符合RoHS要求的5针脚SOT23薄型封装供应,订货代号为CAT4238TD-GT3。10,000片的售价为$0.78美元/每片,样片和评估板现已开始供应。批量交货时间为收到订单后的6~8周。
详情请访问:www.catsemi.com
