ADI推出消费类电子产品用最广系列高清晰器件
关键词:消费类电子 高清晰器件
时间:2006-08-17 16:34:00      来源:中电网
最宽系列高清晰器件为用户提供了业界最广系列的高清多媒体接口(HDMI)发送器,接收器和多路复用器.
ADI推出消费类电子产品最宽系列高清晰器件,为用户提供了业界最广系列的高清多媒体接口(HDMI)发送器,接收器和多路复用器.这些高度集成的显示器接口集成电路设计成为能传送最佳性能,最高分辨率的视频以及容易连接到支持HDMI 标准的下一代电视机。HDMI是广泛采用的数字接口标准,它通过单一电缆传送未压缩的高分辨率内容,允许消费者通过一个简单的无缝连接就可以在他们的高清电视(HDTV)上看到最高质量的图像,听到最清晰的声音。为了确保它们能够通过正式的 HDMI 兼容测试规范,这些器件可以互相兼容,并且要进行所有完整的严格测验。 ADI 的 HDMI 技术已经成功的通过了HDMI测试中心的兼容性测验。
所有 ADI 的 HDMI 发射器和接收器都支持高达UXGA分辨率 (60赫兹的1600 × 1200) 的HDMI v1.2a和 DVI(数传电视接口) v 1.0信号。除此之外,接收器具有片内自适应电缆均衡,以保证长达30米满HD(1080p)分辨率时的信号完整性. ADI 的 HDMI 多路复用器产品采用先进的均衡器技术,允许消费者能把HD设备放在离电视机远达20米的地方,并且不会因为HDMI信号的减弱而导致图象丢失。
HDMI 发射器
设计用在DVD机、数字视频录像机(DVR) 、电缆和卫星机顶盒、数码相机和游戏控制台,AD9889B 和AD9389B 发射器可以将HD视频和音频信号传送到电视、计算机监控器和显示器投影系统相应的接收器。该器件支持高达 165MHz的频率,并且与最近推出的AD9889 和AD9389发射器引脚兼容。
新推出的两种HDMI发送器为设计者在内部(AD9389E)或外部(AD9889B)选择高带宽数字内容保护(HDCP)加密提供了方便,保护发送信号的完整性,防止受保护内容未经许可的复制.通过内部和外部所提供的加密, ADI 能够适应不同系统的特性需求, 节省执行时间并且降低整个系统的成本。
HDMI 接收器
ADV7441, ADV7443 和AD9388 是整合了所有接收必需的功能,能接收和数字化HD和其它输入的高质量视频信号的单片接收器。 ADV7441 和 ADV7443 集成了有双输入HDMI接收器的多格式视频解码器和图像数字化器。视频解码器支持NTSC/PAL/SECAM等多种格式,并且具有极好的灵敏度,以适应弱射频信号的接收。AD9388 集成了带一个双输入 HDMI 接收器的12通道模拟输入分量数字化器。 由于支持多路模拟和 HDMI 输入,AD9388能够连接到录像机、机顶盒、DVD播放机/录像机、游戏机、A/V 接收器和DVR。 这三种器件也是引脚兼容的,并且能够使电视机厂商利用单一平台来进行多样设计。
这个器件还支持 S/PDIF, 和在192kHz时高达 7.1的I2S音频。AD9889B和AD 9389B 还支持HDMI v1.3的其它功能。
HDMI多路复用器
ADI的HDMI多路复用器使高档电视的设计者能在他们的系统中有多达两个(AD8190)或四个(AD8191)HDMI输入,这样,终端用户能在他们的电视机上连接多个DVD播放器/录像机,DVR,游戏机和机顶盒.和目前的HDMI多路复用器不同,ADI的产品具有先进的均衡技术,使用户能用20多米长的电缆连接最高分辨率(1080p)的HD设备.其结果是,终端用户能把他们的HD源放在远离电视机的地方而不会影响到HDMI信号.器件的高速输入是缓冲和50欧姆的,从而降低了元件数量,简化板的布局,在高数据速率时提升信号完整性.
供货与定价
详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
