Maxim推出高效开关模式降压型调节器MAX8723
关键词:降压型调节器 MAX8723
时间:2006-08-17 16:34:00      来源:中电网
MAX8723,内置14V耐压的功率开关是LCD显示器、负载点调节器以及8V/12V工业设备应用的理想选择。
Maxim推出高效、开关模式、降压型调节器MAX8723,内置14V耐压的功率开关。这款低成本调节器只需要少量的外部无源元件,就可从6V至13.2V直流电源产生一路固定3.3V或者可调(双模式)的直流输出电压。该器件13.2V的输入电压范围使其成为LCD显示器、负载点调节器以及8V/12V工业设备应用的理想选择。
MAX8723可提供高达2A电流。器件包括内部功率MOSFET,用于MOSFET驱动器的集成自举二极管,以及一个用于取代肖特基二极管、提高效率的外部同步整流器MOSFET驱动接口。器件采用固定频率PWM/跳脉冲工作模式以及电流模式控制架构,无需补偿即可提供快速的负载瞬态响应。其开关频率可通过引脚选择为500kHz、1MHz或1.5MHz,从而可最大程度减小外部元件的尺寸。
MAX8723内建软启动功能,以限制启动时的浪涌电流。这可避免瞬态响应触发前端的保护电路,防止系统锁定。
器件还提供另外三种重要的关断功能:电流限制、热关断、输出故障延时关断。这些功能可以在故障条件下保护电源。MAX8723还包括一个线性稳压器(VL),可提供固定的5V (25mA)输出以支持外部小负载。器件的基准输出精度较高(2V±1%),还可以向外部负载提供少量电流。
MAX8723提供16引脚、4mm x 4mm TQFN封装,工作于-40°C至+85°C工业级温度范围。器件起价为$3.65 (1000片以上,美国离岸价)。备有预先装配好(带有推荐使用的外部元件)的MAX8723评估版(EV kit),以缩短开发时间。
详情请访问:www.maxim-ic.com
