昂宝电子推出“绿色引擎”系列电源管理芯片
关键词:电源管理芯片 OB2262/3 OB2268/9 OB2278/9 OB2252
时间:2006-08-18 15:47:00      来源:中电网
全新高性能、低功耗的绿色电源管理芯片系列立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权, 应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、CCFL显示屏背光电源系统 (DC/AC) 以及功率因数校正器等多方面。
昂宝电子推出"绿色引擎"系列电源管理芯片
昂宝电子宣布推出全新高性能、低功耗的绿色电源管理芯片系列,这些产品都立足于自主开发的"绿色引擎"技术与知识产权, 应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、CCFL显示屏背光电源系统 (DC/AC) 以及功率因数校正器等多方面。
昂宝电子目前推出的绿色节能AC/DC芯片系列,OB2262/3、OB2268/9,OB2278/9,OB2252, OB2353及OB2287是基于不同功率范围的反激变换开关电源高性能脉冲宽度调制(PWM)控制芯片IC。OB2288是基于正激变换开关电源高性能脉冲宽度调制(PWM)控制芯片。昂宝新颖的"频谱扩展"专利技术在大部分IC(包括OB2263, OB2269, OB2279, OB2252, OB2353, OB2287和OB2288)中应用, 大大改善了系统EMI性能和系统设计的简约性,减少待机功耗,真正实现了绿色概念。
昂宝电子在LCD TV背光CCFL逆变控制方面的产品有:OB3338, OB3316/OB3316N、OB3318/OB3318N、OB3328/OB3328N、OB3329/OB3329,均大大降低了系统成本,提高了系统效率。相比较业内其它通用的CCFL Controller IC,昂宝的系列芯片具有其鲜明的特点:整个系列芯片具有高精度的电压参考和频率控制,均支持系统宽电压输入,灵活的系统参数设定可以满足客户对系统设计的不同要求。同时芯片组也提供了各种形式的失效和安全保护。芯片外围电路设计非常简单,可以很大程度上降低系统成本,对用户非常具有吸引力。在调光控制方面,昂宝CCFL Controller IC系列芯片能提供了灵活的调光模式,包括内部模拟,Burst和外部LPWM调光控制,0-3V直流电压直接调光控制(无需外接线路),内部Burst和外部模拟组合调光控制,供客户根据需要随意选择。其中,OB3316、OB3318、OB3328、OB3329应用于正调光模式,OB3316N、OB3318N、OB3328N、OB3329N应用于负调光模式,对于需要不同调光模式的用户均可以满足其设计要求。
昂宝电子本次推出的这些芯片可广泛应用于消费电子与家电产品上的各类开关电源,如AC电源适配器、充电器、通信用开关电源、一体化的LCD TV及显示屏背光电源系统等等。它们不仅能显著提高开关电源系统在轻载与满载下的能量转换效率,将无负载待机模式下的功耗降到最低,还直接符合2007年的各项省功要求,支持从手机充电器到LCD TV所需的各种功率范围。
详情请访问:http://www.on-bright.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
