Vishay 推出高温表面贴装POWER METAL STRIP电阻器
关键词:Vishay
时间:2006-08-28 16:13:00      来源:中电网
新型 WSLT2512 1W 表面贴装 2512 Power Metal Strip电阻器是可在–65C~+275 C 范围内运行且封装尺寸为 2512 的业界首款电流感应电阻器。
Vishay推出一款新型高温 1W 表面贴装 Power Metal Strip 电阻器,这是可在 -65 C~+275 C 范围内运行且封装尺寸为 2512 的业界首款电流感应电阻器。WSLT2512 电阻器具有 10m欧姆~500m欧姆 的超低电阻值范围,容差低至 ±0.5%,并且具有低至 ±75ppm/ C 的低 TCR 值。
WSLT2512 的温度范围可使其替代最大工作温度同样为 +275 C 的更大电流感应电阻器。其坚固耐用的应用规范可使 WSLT2512 适用于恶劣的高温环境中的电流感应及脉冲应用,而额定功率或电气性能毫不逊色。WLST2512 将用于的系统包括汽车发动机控制、安全控制、多媒体电子设备、气候控制及防抱死制动系统;工业油井/N天然气井钻探,包括井下测试/测量设备。
利用可实现超低电阻值的专用技术生产的 WSLT2512 采用具有固体金属镍铬合金电阻元件的全焊结构。该电阻器具有低电感值、50MHz 的出色频率响应,以及不足 3uV/ C 的低热 EMF。
目前,该新型电阻器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
