Linear推出低EMI低功耗RS485/422收发器
关键词:RS485/422收发器 LTC2856 LTC2857 LTC2858
时间:2006-08-31 16:23:00      来源:中电网
LTC2856/LTC2857/LTC2858 的接收器具有1/8单元负载,支持多达256个在总线上的器件, 适用于消费、工业、医疗和汽车市场的多种应用。
Linear推出用5V电源工作的LTC2856/LTC2857/LTC2858低功耗RS485/422收发器。LTC2856-1、LTC2857-1和LTC2858-1的最高数据速率为20Mbps,而LTC2856-2、LTC2857-2和LTC2858-2则具有以250kbps转换率为限的驱动器输出,以控制设备和数据电缆的高频辐射。对收发器接口引脚增强的ESD保护允许这些集成电路承受±15kV的ESD冲击(人体模型),而不会出现闭锁或损坏。接收器故障保险功能在输入浮动或短路情况下保证高输出状态,进一步加强了这些器件的故障保险操作。
LTC2856/LTC2857/LTC2858 的接收器具有1/8单元负载,支持多达256个在总线上的器件,同时在禁止或电源去除时,所有集成电路的驱动器在整个共模范围内都保持高输出阻抗。通过对所有输出限流和热停机功能,防止总线争用或故障引起的过大功耗。
丰富的功能组合使LTC2856/LTC2857/LTC2858非常适用于消费、工业、医疗和汽车市场的多种应用。这些集成电路采用8引脚和10引脚MSOP和3mm×3mm DFN封装。LTC2856/LTC2857/LTC2858规定工作在商用和工业温度范围,有现货供应,以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.45美元。
性能概要: LTC2856
  • 20Mbps或低EMI 250kbps最高数据率
  • 不引起损坏或闭锁的ESD:±15kV
  • 高输入阻抗支持256个节点
  • 在整个共模范围内可靠故障保险接收器操作
  • 限流驱动器和热停机
  • 延迟的微功率停机:最大值为5uA
  • 与TIA/EAI-485-A规范兼容
  • 采用8引线和10引线3mm×3mm DFN和MSOP封装
    详情请访问:www.linear.com
