Maxim推出高精度6通道温度传感器MAX6689
关键词:Maxim
时间:2006-09-01 16:25:00      来源:中电网
Maxim推出MAX6689,一款精度为±1度的6通道温度传感器,为下一代65nm制造工艺量身定做。该器件精确测量自身温度和最多6个外部位置的温度,例如CPU、存储器、GPU或其他热敏感位置。
MAX6689提供小型20引脚QSOP和TSSOP封装,允许用户编程设置产生报警输出的温度门限。为了使设计更具灵活性,这些输出可以作为中断,或连接至系统风扇以及其他热管理电路。器件的硬连线STBY功能可以消除启动期间的误报警现象。高精度、小尺寸以及高度灵活性使得MAX6689成为笔记本应用的理想选择,在这些应用中,读取多个位置的精确温度非常关键。
MAX6689通过SMBus总线通信,工作于3.0V至5.5V电源电压范围。器件仅消耗500uA电源电流,待机模式下进一步降低至30uA。MAX6689工作于-40度至+125度温度范围。器件起价为$4.13 (2500片以上,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
