Microchip推出低功耗单芯片1.5A LDO MCP1727
关键词:LDO MCP1727 陶瓷输出电容器
时间:2006-09-06 16:39:00      来源:中电网
MCP1727集关断、电源正常指示、可编程的电源正常指示延迟和绑定线补偿等功能于一体,是各种高性能嵌入式处理器和新一代逻辑内核的理想选择。
Microchip推出集关断、电源正常指示、可编程的电源正常指示延迟和绑定线补偿等功能于一体的单芯片1.5A LDO:MCP1727。MCP1727是一种高效的低功耗LDO,在一个小型散热封装(8引脚SOIC或3 mm x 3 mm DFN)中可提供高输出电流和低输出电压。凭借以上特性,MCP1727成为各种高性能嵌入式处理器和新一代逻辑内核的理想选择。
在小尺寸工艺技术的推动下,具有更高工作电流和更低内核电压的新一代高性能中央处理器(CPU)和逻辑内核应运而生。MCP1727的输出电压低至0.8V,输出电流高达1.5A,因此适合向这类系统供电。该器件在满载电流下的压降为300 mV(典型值),可提供低压差;其静态电流为140 uA(典型值),有助于降低稳压功耗。此外,MCP1727还具备关断功能,可以利用系统控制逻辑进行控制,陶瓷输出电容器的稳定性有助于实现小巧而更具成本效益的设计。
MCP1727还具备一个用来实现绑定线补偿的检测输出电压的反馈引脚。这样,可通过器件的绑定线对输出电压进行补偿,实现更快、更精确的输出稳压。延迟可由用户编程设定的电源正常指示输出功能让设计人员在更长的时间内灵活设定系统延迟,使之适用于范围更广的系统应用。该器件的可调节输出电压特性也有助于降低客户的库存量。
MCP1727广泛适用于高性能嵌入式处理器和新一代逻辑内核,如计算机应用(PC主板、插卡和图形处理卡);消费产品(游戏控制台、液晶显示投影设备、高档电视设备和数字机顶盒);以及工业电源应用(开关模式电源[SMPS]的后置稳压器和自动控制装置)等。
开发工具
Microchip还提供MCP1726 1A LDO评估板(部件编号MCP1726EV),帮助用户开发采用MCP1727的设计。此评估板可以对MCP1727所具有的电源正常指示输出、关断输入以及电源正常指示延迟等特性进行评估。
MCP1727现已供货,详情请访问:www.microchip.com
