ADI 推出150 MSPS转换速率模数转换器ADC9254
关键词:ADI
时间:2006-09-07 16:40:00      来源:中电网
ADI推出ADC9254 150 MSPS(每秒百万次采样)转换速率14 bit分辨率的模数转换器(ADC)扩展了其无线基础设施应用的器件种类。
ADI推出ADC9254 150 MSPS(每秒百万次采样)转换速率14 bit分辨率的模数转换器(ADC)扩展了其无线基础设施应用的器件种类。这款ADC工作在70 MHz时具有83 dB的无杂散动态范围(SFDR),同时功耗仅为430 mW。高SFDR、低功耗和小封装尺寸(7 mm×7 mm的48引脚LFCSP)的完美组合使该器件非常适合多种无线基础设施应用,包括WiMAX和皮蜂区基站接收机以及超声波和手持仪器设备。
AD9254的低功耗特性简化了蜂窝接收机的配置并且节省了设计和电子器件成本,无需单独的散热设备。WiMAX和仪表仪器设计工程师也受益于AD9254改进的性能而不需要牺牲电池寿命。此外,150 MSPS的采样率简化了接收机路径中的模拟滤波器设计并且能使扩展的连续带宽提供多达75 MHz,这对于支持WiMAX基站接收机的20 MHz带宽要求是必需的。AD9254的高采样率也有利于允许设计工程师降低本底噪声和简化的自动增益控制(AGC)环路。
AD9254在输入70 MHz的信号时具有83 dBc的SFDR。SFDR对于无线基础设施应用是一项重要的技术指标,高SFDR通过捕捉有用频段内的微弱信号(尽管存在较强的信号)来扩展基站接收机的动态范围。AD9254在输入70 MHz信号时可提供72.7 dBFS的满度信噪比 (SNR)。高SNR能够支持第三代无线标准的高质量转换,包括CDMA2000、W-CDMA 以及TD-SCDMA,从而由于保持每一个标准的降低电压等级的原则而降低了功耗。AD9254的采样保持放大器(SHA)可在信号输入频率高达200 MHz时保持优良的性能。AD9254与AD9246和AD9233 ADC引脚兼容并且可与ADI公司的AD8352驱动器集成电路(IC)一起使用。
供货和报价
AD9254现在可提供样品,其千片订量的报价为55美元/片,并且采用小尺寸7 mm×7 mm 48引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装)封装。该器件在工业温度范围(-40oC ~ +85oC)内达到技术指标。
详情请访问:http://www.analog.com
