瑞萨发布One-Seg汽车导航系统用SH-Mobile处理器
关键词:汽车导航系统 SH-Mobile处理器
时间:2006-10-12 00:00:00      来源:中电网
SH-MobileR(SH7722)是一款适用于汽车导航系统,支持具备One-Seg能力的地面数字广播的便携式媒体播放器的便携式和移动终端产品。
Renesas宣布该公司的SH-Mobile 应用处理器将开始进入移动电话以外的应用领域。所发布的用于该目的的初始产品是SH-MobileR(产品名称:SH7722)。这是一款适用于汽车导航系统和支持具备One-Seg能力的地面数字广播的便携式媒体播放器的便携式和移动终端产品。样品供货将从2006年10月在日本开始。
SH-MobileR的主要特点归纳如下。
(1)支持地面数字广播的高性能动态图像处理IP内核
SH-Mobile集成了一个VPU4(视频处理单元4)图像处理IP,可以支持用于全球各地区数字广播的H.264/MPEG-4 AVC(以下简称H.264)动态图像压缩标准。在66MHz运行条件下,VPU4具有30fps(每秒帧)的VGA分辨率动态图像编码和解码能力,有助于实现相当于标准电视的平滑的动态图像显示。这将有助于支持除了日本的One-Seg广播之外的欧洲、韩国和其他地区的数字广播服务。
(2)全面的多媒体兼容片上外设功能
SH-MobileR集成了一个相机接口,可以直接与5百万像素级的相机模块进行连接,利用其图像处理功能,可以对来自高分辨率相机的大容量图像数据进行高速采集,并进行多种图像处理。JPEG硬件加速器可实现高速显示和JPEG图像的照片速拍,24位TFT彩色LCD控制器可提供优质的图像显示。新增加的片上2D图形加速器可以改善透视性能。例如,它可以实现快速而先进的透视,甚至可以在设备的操作菜单屏幕上的复杂GUI(图形的用户接口)显示器上实现。
(3)266MHz操作有助于实现高性能的多媒体系统
SH-MobileR集成了一个高性能的SH4AL-DSP CPU内核,与目前的SH-Mobile型号的216MHz最高工作频率相比,速度大约提高了25%。478MIPS(每秒百万指令)的高处理性能可以实现266MHz的最高工作频率,可为浏览器和多种大负载应用提供充分的并行处理能力,此外,诸如Linux 的通用操作系统(OS)可以比专用OS具有更高的负载处理能力。
SH-MobileR拥有丰富的中间件,包括H.264、MPEG-4,以及类似的动态图像中间件和MP3、AAC(先进音频编码)和其他音频中间件。所采用的中间件具备DRM(数字版权管理)功能,已经开始启用的DRM功能有助于实现下一代视听系统和以后系统所需的音频内容保护。高性能的CPU内核能够为这些类型的中间件提供平滑的操作,成为一种完整的系统软件解决方案。
SH-MobileR集成了一个VPU4高性能动态图像处理IP内核。VPU4可支持用于地面数字广播和目前用于录像和播放的MPEG-4标准的H.264视频压缩标准,同时支持高达8Mbps传输速率的快速、强大和高图像质量处理。
SH4AL-DSP CPU内核可以实现478MIPS的高处理性能,以及在266MHz最高工作频率条件下的1.8MIPS/MHz的单位频率性能。它还可以通过最大64位的总线宽度进行外部SDRAM连接,完全具备支持地面数字广播浏览器运行能力。
该器件具备各种片上外设功能,包括对各种多媒体的支持。器件的相机接口有助于直接连接5百万像素相机模块,实现对来自高精分辨率相机的大容量图像数据的高速采集;还可以利用OSD(屏幕显示控制)功能、HWC(硬件光标)功能等进行各种类型的显示,例如电子图像缩放显示、画面重叠等等。24位TFT彩色LCD控制器可提供优质的图像显示,2D图形加速器可以实现快速而先进的透视,甚至可以使用复杂的GUI进行显示。其视频输出单元支持NTSC和PAL电视广播系统,易于在一台电视显示器上进行显示,有助于在电视屏幕上观看捕捉的图像。JPEG硬件加速器能够实现JPEG静止图像数据的高速照片速拍,例如,提供每VGA分辨率0.02秒和每SXGA分辨率图像0.1秒的JPEG数据处理速度,是安全相机应用等的理想选择。
该器件还具备各种接口和其他外设功能,包括可高速连接个人电脑或类似设备的USB 2.0功能(可兼容高速)接口、从3个字符增加到了4个字符的具有ECC纠错能力的4Gb NAND/AND闪存接口,以及SD存储卡器(SD存储器/SD I/O)接口。SD存储卡接口支持可选的CPRM功能,可以实现地面数字广播录音和播放等功能。
此外,日立ULSI系统有限公司已开始计划为具备One-Seg能力的应用提供中间件和用户系统开发解决方案。
该器件采用449引脚BGA(21mm×21mm,0.8mm引脚间距)封装。
<典型应用>
具备One-Seg能力的汽车导航系统、具备One-Seg能力的便携式媒体播放器、PND(个人导航设备)、MFP操作面板单元、安全相机、具有电视电话功能的终端、V2IP(视频和基于IP的语音)终端,等等。
详情请访问:http://www.hk.renesas.com
