ROHM 推出AIE适应图像增强器BU1570KN
关键词:AIE适应图像增强器 BU1570KN
时间:2006-10-18 00:00:00      来源:中电网
BU1570KN可以选择相机拍摄图像过亮及过暗的部分进行自动补正,使视觉度有了飞跃性的提高。
ROHM推出运用ROHM 的硬件图像处理技术开发的产品AIE(适应图像增强器)LSI「BU1570KN」,可以选择相机拍摄图像过亮及过暗的部分进行自动补正,使视觉度有了飞跃性的提高。此款新产品的样品已经开始出货(样品价格67 人民币)、并将于2006 年12 月以月产10 万个的规模开始量产。生产的前期工艺将在ROHM 本社(京都市)完成,后期工艺将在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES, INC.(菲律宾)进行。
现今,随着防范意识的提高,装载摄像头的安全系统越来越普及。但是,安装在门柱上的可视对讲机、便利店里的监视摄像头等设置在各种环境下的摄像头,都会因为环境光的急剧变化而使摄像头拍摄的图像可视度大大降低。此次ROHM 开发的AIE BU1570KN由于采用了ROHM的硬件图像处理技术,不再是对图像数据全体进行统一调整,而是可以同时提亮画面中看不清楚的阴影部分,挑暗曝光过度的部分,对拍摄数据进行补正,在拍摄环境光条件恶劣的情况下最大限度的发挥出摄像头的性能,大大提高了可视度。
BU1570KN的主要特点
1) AIE 技术(采用ROHM 硬件的图像处理技术),配合环境光,对动画的每一个画面进行图像补正。
2) 亮度判别、图像增强、色校正三个方面,运用AIE 方法对摄像头的图像进行各种最合适的图像补正,从而最大限度的发挥出摄像头的性能。
3) 采用相同的数据输入/输出接口,可以轻松加载于现有系统的摄像头模块和图像处理之间,无须大幅度变更系统。
4) 通过0.13umCMOS 工艺的全硬件处理,实现高速补正和低功耗(核电压1.5V、15mA typ (VGA30fps) 。(fps:frame per seconds)
5) 内置色校正功能,实现色彩明亮的画质。
6) 最大可对应200 万像素,广泛适用于家用和安全设备。
ROHM 在摄像头图像处理领域拥有者丰富的产品线,从标准JPEG 到MPEG4 动画,从数码家电、安全系统到玩具都可以应用。ROHM 将会活用先进的图像处理技术,今后将开发更多能够满足客户需求的产品,为丰富产品线而努力。
详情请访问:www.rohm.com.cn
