NS推出单声道D类Boomer音频放大器LM4675
关键词:D类Boomer音频放大器 LM4675
时间:2006-10-25 10:44:00      来源:中电网
LM4675可大幅减少电磁干扰,独特的扩展频谱结构不但可以减少噪声,而且还可支持高功率输出。
NS推出一款单声道 2.65W D 类 (Class D) Boomer 音频放大器可将电磁干扰大幅减少,不但符合美国联邦电信委员会 (FCC) 的规定,而且比规定的最低标准还低 11dB 以上。只要采用此款音频放大器,移动电话、智能电话、音乐播放机、笔记本电脑、DVD 播放机、电子游戏机以及其他便携式电子产品等,便能进一步减少系统噪声。
这款型号为 LM4675 的新芯片是一款高功率输出的 D 类单声道音频放大器,其特点是只需一个电源供应器,而且无需加设滤波器,并有小巧的 LLP 或 0.5mm 间距的 micro SMD 两种封装可供选择。这一全新类别的功率放大器不但充分利用独特的扩展频谱技术,而且还采用低噪声、无需滤波器的脉冲宽度调制 (PWM) 结构,因此能大幅减少电磁干扰 (EMI) 的同时,亦无需另外加设输出滤波器。此种搭配的好处是可以减少外置元件数目,节省电路板的板面空间,降低系统成本,以及精简电路设计。
NS利用扩展频谱 (spread spectrum) 技术充分优化全新 D 类放大器的电路设计,以提高操作效率。这款放大器可以利用 3.6V 的供电驱动 8W 负载的扬声器,若输出功率为 100mW,效率可达 80% 以上,若输出功率为 400mW,效率更高达 89%。NS计划利用这种超低电磁干扰技术开发未来新一代产品,包括 LM4675 芯片的立体声版。
NS的 LM4675 芯片采用 2.7V 的供电操作时,只耗用 1.6mA 的电流。只要采用这款芯片,移动电话便可延长通话时间;而其他便携式电子产品在这款芯片的支持下,也可长时间不间断播放,让用户可以尽情享受聆听的乐趣。此外,这款芯片适用于 2.4V 至 5.5V 的广阔供电电压范围。
NS特别为这款放大器新添了多项功能,例如可以降低噪声的差分输入。此外,这款放大器也设有耗电停机模式、输出短路和过热保护功能以及内置的先进开关/切换噪声抑制电路,后者可以消除启动或停机时所产生的输出瞬态响应。LM4675 芯片的增益可以外部配置,让用户一方面可以连接多个不同输入,而另一方面又可尽量提高每一信号源或系统的增益。
LM4675 芯片只需单一 5V 供电,便可持续输出 2.2W 的功率,驱动 4W 的扬声器负载,而总谐波失真及噪声不超过 1%。LM4675 芯片的静态电流低于大部分的竞争产品,若噪声为 217Hz,其电源抑制比 (PSRR) 高达 82dB,共模抑制比 (CMRR) 高达 80dB,信噪比则达 82dB,而启动时间只需 17ms (典型值)。
价格及供货情况
LM4675 芯片有两种封装可供选择,采用 8 引脚 LLP 封装的芯片每颗售 0.98 美元,而采用 9 焊球 0.5mm 间距 micro SMD 封装的芯片则每颗售 0.95 美元,这两种封装不同的芯片都以 1,000 颗为采购单位,而且均有大量现货供应。
详情请访问: http://www.national.com
