“新设计采用 Acoustic Technologies、Adamya Computing Technologies、 Lyrtech 以及 TI领先的软硬件技术,可加速 OEM 厂商产品上市进程
”ADI发布了两系列单芯片电能计量集成电路(IC),兼备ADI公司的智能电池管理和创新的信号处理技术以满足全球电子市场对高级功能、高可靠性电能表的需求。随着固态电子式、抗故障电能表的增加,根据测量和新功能的需求正在取代一直采用的传统的机电式电能表。ADI公司新的ADE7100和ADE7500电能表系统芯片(SoC)系列包括带有智能电池管理模式的芯片,它允许电能表保持时间、检测温度变化、液晶显示器(LCD)数据读出并且完成其它的重要系统功能,同时功耗比同类器件降低至少40%。 ADE7100和ADE7500电能表系列将ADI公司成熟的电能测量内核与微处理器(MPU)、片内闪存、LCD驱动器、实时时钟(RTC)和智能电池管理电路结合在一起。构成一种高质量、低成本的解决方案,它不受系统故障影响,而且支持高级服务,例如远程抄表系统、计时收费(要求电力公司根据用电小时来计量电能消耗)以及卸负载(当电源超载时切断某条输电线的电流)。 高度集成度ADE7100和ADE7500系列为带有LCD显示的电能表提供了一种SoC解决方案。这两系列产品将ADI公司的源于ADE7755的计量内核与智能电池管理电路相结合,其中包括一个内置电池开关和一个独立的状态机。这些器件具有功耗电流仅1.2 uA的低功耗电池模式,同时还允许电能表在停电时保持关键的功能--例如监视温度和主电源电压。 带有LCD显示器的电能表的安装推动全球电能表的发展。为了顺应这种发展趋势,ADE7100和ADE7500系列集成了一个能满足所有室外气候条件的工业温度范围技术指标要求的LCD驱动器。由数模转换器(DAC)控制的片内电荷泵允许设计工程师在3.3 V电源电压条件下通过设定可高达5.4 V驱动电压轻松地调整LCD的对比度,这样即使温度在-40 度~+85 度范围内变化也能保证清晰可见的显示。 ADI公司的电能计量内核包括有功功率、无功功率和视在功率的电能计算,以及电压有效值(RMS)和电流有效值RMS的测量。该内核内包含几种集成的电源监视功能,例如SAG检测、峰值检测和过零点检测,以便简化电能表的设计。这些器件的微处理器包括一个单周期的8052内核,一个完全采用备用电池的RTC以及可选的通用异步收发器(UART)、串行外围接口(SPI)和I2C接口。ADE7100系列产品具有第二个电流输入用于窃电检测。
详情请访问:www.analog.com | |
分享到:
