ST推出超小功耗高精度温度传感器STLM20
关键词:高精度温度传感器 STLM20
时间:2006-11-27 16:36:00      来源:中电网
STLM20器件对电源电流要求极低,不到4.3microamps(典型值),特别适合3G手机等电池供电的应用设备。
ST推出一个采用4引脚UDFN微型封装的高精度温度传感器,新器件对电源电流要求极低,不到4.3microamps(典型值),特别适合3G手机等电池供电的应用设备,因为这些产品要求在整个温度范围内保持低功耗、小尺寸、高精度和优异的线性。新产品STLM20是ST新开发的高精度温度传感器系列产品中的第一款产品,在可以直接替换工业标准LM20的产品中电流消耗处于最低水平。
新产品是一个模拟输出的温度传感器,工作温度范围在-55℃到+130℃。在25℃时,温度-电压的转换精度为1.5 ℃左右;在整个工作温度范围内,转换精度大约在2.5℃左右。STLM20采用一个1.0mm×1.3mm×0.5mm厚度的4引脚UDFN微型封装和5引脚的SOT323(SC70)封装,以满足对空间有限制要求的产品的需求。
STLM20工作电源电压在2.4V到5V之间,在整个温度范围内最大电流消耗8μA。该产品是为3G手机和多媒体PDA的射频电路设计的,用于监控发射器功率放大器,保证W-CDMA 3G标准所需的线性。STLM20还适用于温度补偿晶振和电池充电器以及其它便携应用,如GPS设备和医疗仪器。
STLM20现已上市,批量订购单价0.25美元。
详情请访问:www.st.com
