国巨推出新款整合式2012平衡带通滤波器
关键词:平衡带通滤波器
时间:2006-11-29 15:31:00      来源:中电网
2012平衡带通滤波器整合了平衡器、滤波器及输出匹配,可应用于蓝芽装置的射频前端
国巨推出整合式2012平衡带通滤波器(Balanced BPF)。2012平衡带通滤波器结合了国巨独有的低K值材料技术和电路设计整合能力,以低温共烧陶瓷(LTCC)制程,提供对应特定蓝芽大厂的芯片,量身打造的客制化产品。
此次发表的2012平衡带通滤波器,适用频带2400~2500MHz,目前可应用于蓝芽装置的射频前端,整合了平衡器、滤波器及输出匹配,将原有2520尺寸的整合组件,进一步缩小于2012尺寸、低K值(小于10)材料的产品上,并预留了未来进一步小型化的空间。值得注意的是,此产品的组件损耗(Insertion Loss)小于3.0dB,振幅平衡损耗(Amplitude difference)则小于1.0dB,并强化平衡阻抗设计,能与射频芯片有效匹配,是客制化设计的重要关键。
贴片型的Balun和滤波器是射频模块前端十分重要的组件。国巨以低温共烧陶瓷技术所开发的一系列天线与滤波器组件,在制程与产品外观上接近MLCC,材料与制程都是核心技术,再加上电路设计上的电感电容多层整合,可以应用在蓝芽耳机或是 802.11b/g/n无线局域网络模块等无线通讯产品的射频前端,提供重要的功能包括天线(接收与辐射电磁波),滤波器(通带频率选择与抑制干扰),平衡器(阻抗与讯号转换)等。这些组件过去在射频架构中采用离散式设计(如附件一),随着设计空间的压缩,整合式及小型化已成为射频被动组件的设计主流。 详情请访问:www.yageo.com
